为了让阳台具有排水的效果,阳台里也会安装地漏。不知道是不是阳台地漏阻碍物太多的关系,它总是会有堵塞,来看看阳台地漏堵塞原因是什么?地漏堵塞后不能够正常的排水,这时候需要对它进行疏通,来看看阳台地漏疏通技巧。
一、阳台地漏堵塞原因
1、杂物:家庭地漏堵塞主要是用一些残渣物、垃圾将镂空堵住,导致污水无法排除。厨房地漏堵塞是因为洗菜洗碗时,厨房水槽的残留物没有清晰干净。卫生间地漏堵塞多数情况是头发将其堵塞,在使用过后要将地漏表面的杂物及时清理。
2、建筑材料:如果地漏盖没有丢失,平时都盖在地漏口上面,那就有可能是以前盖房子的时候有建筑材料掉进管道里面,平常又没有及时清理而导致地漏堵塞了。
3、主管道:地漏连接的外墙排水主管道堵塞了,导致您家的水排不出去,需要问问楼上楼下的邻居有没有类似的堵地漏情况。如要是出现堵塞大多是它外边管道出现了问题导致。
二、阳台地漏疏通技巧
1、苏打水疏通:先把半杯熟苏打粉倒入下水道,然后再道半杯白醋进去,苏打与醋中的酸发生反应后就能去除管道中黏附的油脂物质。
2、圆木疏通:先把一根直径接近排水口的圆木插入水管中,并在水池中放入一定量的水,不间断地迅速上下抽动圆木,在吸力和压力的作用下,放在管道口里面的污秽物也会自然的清洁干净。
3、火碱疏通:下水管道堵塞,可从市场买几块火碱,将其放到下水管道中,然后再倒些热水。火碱遇到热水发生火碱遇到热水发生化学变化,温度迅速升高,管道里的油垢随之溶化,顺水排出,地漏不再堵塞。
4、疏通剂:超市有卖“管道通”是专门清理这类管道堵塞的,根据堵塞程度倒入适量,购买之前要注意看说明,因为有些品种的管道通是针对金属管道的,如果是塑料的不方便使用。
5、生物疏通:放入一条小黄蟮到下水管中,然后加入一些洗衣粉或盐等刺激性的东西,盖住盖子,通过黄蟮的生物特性使管道疏通。
6、打气筒疏通:地漏下水道发生堵塞时,可将打气筒的胶管塞入下水道,可以再放一点点的清水,不断地向里打气,管道就能疏通。
阳台地漏堵塞原因如上,如果你的地漏出现了堵塞的情况,建议可以尝试着用阳台地漏疏通技巧来帮助疏通。采取这些方法还是不能够帮助地漏进行疏通的话,建议你可以找专业的人士来帮助自己疏通,让地漏可以恢复正常的时间。
luocaitao
2018-8-13 11:31:19
