复印机我们就见得多了,但是对于复印机的原理,很多人还是一知半解。只有在了解了复印机的原理的基础上,再根据具体的使用方法来使用,才可以最好的了解和发挥复印机的功能。你想试试吗?
复印机原理
模拟复印机的工作原理是:通过曝光、扫描将原稿的光学模拟图像通过光学系统直接投射到已被充电的感光鼓上产生静电潜像,再经过显影、转印、定影等步骤,完成复印过程。
数字复印机的工作原理是:首先通过CCD(电荷耦合器件)传感器对通过日暴光、扫描产生的原稿的光学模拟图像信号进行光电转换,然后将经过数字技术处理的图像信号输入到激光调制器,调制后的激光束对被充电的感光鼓进行扫描,在感光鼓上产生有点组成的静电潜像,再经过显影、转印、定影等步骤,完成复印过程。
复印机怎么使用
步骤1.开机。在复印机机身侧面,找到开关机按钮,打开电源
步骤2预热。打开复印机后开始预热,面板上应有指示灯显示,并出现等待信号
步骤3等待。当预热时间达到,机器即可开始复印,一般机器都会出现可以复印信号或音频信号告知,即绿灯亮起
步骤4检查复印设备。检查复印机设备的纸槽内是否放有纸张,是否缺纸等。
步骤5选择颜色。根据需要选择直接复印或者彩印
步骤6放置原稿。注意原稿不要有复印钉,涂改液应该干透,原稿的字迹要清晰等确认。注意原稿的大小,原稿不应该大于设定好的空白纸张大小
步骤7基础设置。根据需要设置复印的浓度和画质要求
步骤8确定数量。盖上复印机放置原稿的机盖,设置需要复印的纸张数量
步骤9点击“开始”,等到复印结束取出复印的纸张即可
相信只要的你认真的去了解复印机的原理以及使用方法,就可以将复印机的作用发挥到最大。在生活中,我们或多或少都会接触到复印机,不同型号款式的复印机其实在原理和使用方法上都是大同小异的,不信你可以试试看。
佚名
2018-8-13 11:31:29
