布艺沙发相比于皮质沙发会更柔和,比木质沙发更柔软,在市场上也受到了一定消费者的喜爱。布艺沙发如何选购?目前市场上的布艺沙发种类真的有很多,消费者在买布艺沙发的时候可以见到各种各样的选择,小编分享七大选购要点。
布艺沙发如何选购 分享七大选购要点
观察面料与色泽工艺
布置在客厅的布艺沙发,建议在面料上以质地较厚的绒类或布类沙发为佳,在色彩上应当注意与室内的装修风格相协调,这个您可以在选购是和设计师商量一下。如果是在卧室的话,更应选择温馨、浪漫、恬静的色彩,这样可以更好的与装修的环境融合;那么在面料上,您可以选择手感舒适的针织尼龙或长毛类织物一类为最佳,这样会显得比较热情、优雅,会让人感觉很少护肤。
仔细检查沙发的结构
在购买之前,您可以用手向左右推动沙发,来看沙发整体架构是否牢固。如有晃动或发出响声,就是结构不牢固,如果选购的沙发是由装饰板或胶合板组成,那就要细看这两种材料之间是否粘合牢固,有没有无破损的现象。木质结构的沙发,主体框架部分一般采用卯榫结构,当要是发现了内部的框架中全是钉子组装成的,那是绝对不能购买。在选购高档布艺沙发时,一般有棉布内衬,其他易污部位要可以换洗的。在选购沙发面料时候,要仔细看沙发面料的品质优良,窗帘之间色差也会比较小一点,色牢度高,织品无纬斜为佳,值得注意的是一些高档面料都有提高防污这方面的能力,且在表面上还进行了特种处理,具有抗静电、阻燃等功能。
检查沙发包布情况
选购沙发时,还应该看包布的面料是否紧紧贴覆内部填充物,是否平整挺括,特别是两个扶手和座、背结合处要过渡得自然、无碎褶。如果是圆形和半圆形扶手,要看圆弧处是否圆滑流畅、丰满美观。花卉图案或方格图案的面料要看拼接处花形是否搭配一致,方格是否横平竖直,没有倾斜或扭曲。最后坐下来试一试,感觉一下座、背的倾角或背座上面弧度是否同腰、背、臀及腿弯四个部位贴切吻合;枕部同背的高度是否合适,扶手高低是否同两只胳膊自然伸开放平时相合;坐感是否舒适,起立时是否自如。站起来后再看一下臀部、背靠部和扶手处的面料是否有明显松弛且很久恢复不了的褶子。
看布艺沙发骨架是否结实
布艺沙发的骨架的结实度,关系着沙发本身的使用寿命和质量的保证。具体的检查方法是,可以将一边的沙发抬起来,抬起的部分离地面250px,看看另一头是否离地,如果离地,说明骨架结构结实。
检验布艺沙发的回弹力
沙发的回弹力,同样也关系沙发的使用寿命。具体的检查方法是,让身体自由落体置沙发上,身体至少被沙发坐垫弹起2次以上,才说明沙发具有好的弹力。
检查沙发表面
沙发的表面,是否具有刺激皮肤的现象。具体的检查方法是,用手感觉沙发的表面,观察整个沙发的各部分面料颜色是否均匀,各接缝部分是否结实平整,看看它的做工是不是精细。
检查沙发的细节处理
这个其实非常的重要,一定要检查的很仔细哦!具体的检查方式发是,打开配套抱枕的拉链,观察并用手触摸里面的衬布和填充物;抬起沙发看底部处理是否细致,沙发腿是否平直,表面处理是否光滑,腿底部是否有防滑垫等细节部分。如果一个沙发好的话它的细节也会好。
布艺沙发如何选购?如果你真的在为这个问题而烦恼,建议你可以来看看小编分享七大选购要点,从中来挑选到合适自己的沙发。买布艺沙发的时候最重要的是选择合适的产品,如果你不知道什么类型的布艺沙发合适自己,建议你需要多去挑选。
