红木家具怎么做保养 红木家具选购技巧
pchouseluocaitao 2018-8-16 12:00:02
  红木家具价格昂贵,有收藏价值,目前很多人也愿意购买红木家具,但是红木家具比较娇贵,买了之后也需要做好保养工作,而红木家具怎么做保养?在购买红木家具的时候会看到它有各种各样的选择,来认识下红木家具选购技巧。
红木家具怎么做保养 红木家具选购技巧
  一、红木家具怎么做保养
  1、避免用湿布擦拭
  木制家具不宜放在非常湿润的中央,以免木材遇湿收缩,时间长了容易腐朽,抽屉也拉不开了。 在日常清洁的过程中一定要注意,不要用湿布擦拭,不然家具会出现变形、开裂的情况。
  2、避免阳光直接曝晒
  虽然秋日阳光没有夏季猛烈,长时间日晒容易影响木质,木质过于枯燥,容易呈现裂痕和部分褪色。
  3、避免硬、尖、烫等物品接触家具表面
  清扫卫生时勿使清洁工具触及家具。平常也要留意,不要让坚硬的金属制品或其他利器碰撞家具,以维护其外表不呈现硬伤痕迹以及挂丝等现象。
  防止酒精、香蕉水等溶剂倒翻。否则会使家具表面长“伤疤”。遇到家具表面染上污垢时,要用轻度的肥皂水洗净,干燥后,再上蜡一次,以恢复原貌,但切忌用汽油、煤油、松节油等溶剂性液体擦,不然红木表面的油漆等会被擦掉。
  二、红木家具选购技巧
  1、表面处理。红木家具的表面处理有很多种方法,有上生漆的,有上化学漆的,有上色的,有上蜡的。总之就是八仙过海,各显神通。但是,最好的表面处理方法就是不处理。不处理的意思不是说真的什么都不做,而是不在家具的表面做任何的涂层,只靠打磨抛光工艺达到家具滑溜的效果。这样做是基于三个原因:健康环保,诚信和自信。家具作为日常生活的一部分,人体经常在家具的使用过程当中接触到家具的表面,如果使用有漆家具,对于皮肤来说不太好。
  2、接口。要看红木家具的手工,最重要就是要看红木家具的接口处。要观察家具每个接口的结构是否严谨,是否紧密。传统红木家具是靠榫卯结构搭建起来的,而这也正是红木家具的精粹。举个例子,坐板外围有木方去固定它,木方与木方的连接按传统的做法是使用透榫(全榫),因为木方间的接触面大,这样的榫比较牢固而且耐用。市面上很多商家不是用透榫,而是用交趾榫。这样每个部件之间的交接位不是那么深入,基本上就是靠胶水将两个部件连在一起了。这样的结构随着胶水粘力的下降,稳定性也会逐步下降。榫卯结构。是在挑选红木家具时要留意的。
  3、暗角、底面。人靠衣装,马靠金鞍。一般来说,红木家具的表面功夫都是做得不错的。所以要看一套家具的真实质量,必须要先看表面然后着重往底面和暗角处看。要摸底面的光滑程度,底面光滑不光滑虽然不会影响到日常的使用,但是红木家具具有艺术价值,所以每个角落都应该做到尽善尽美。而且,如果连底面都打磨得非常光滑的话,说明制作红木家具的厂商非常用心。
  4、拼版。拼版要看两个方面,第一是接口,第二是色差。接口要紧密无缝,接口两边的木纹要相近,最好能连接得上,而板的颜色要接近。拼版的最高境界就是拼了等于没拼,多拼拼出独板的效果。所以拼板师傅选材的技术很关键。拼版拼得好能大大地增加红木家具的艺术价值和观赏性,提高它的价值。
  5、色差。除了拼板要看色差以外,家具的整体也要看色差,色差越小越好,最好就是整体看起来一个颜色。就像是人的皮肤,整个人的皮肤看起来颜色一致当然是赏心悦目。如果皮肤颜色是一块一块的话,看起来就会显得不协调了。色彩太大的话红木家具也会显得不美观。
  红木家具怎么做保养?掌握了方法之后定期做好红木家具保养工作,才能够让红木家具的价值得到体现,发挥它重要的作用。关于红木家具选购技巧就先给大家介绍到这里,如果你不知道自己该怎么样买红木家具,建议就先别买避免被人欺骗。
