儿童床上用品怎么洗涤 有什么选购技巧
pchouseluocaitao 2018-8-17 12:00:11
  儿童用到的床具跟成人是不一样,儿童床上用品会比较小,要更加注重安全性、环保性等,儿童有什么选购技巧?床上用品要能够定期清洗,才能够让它变得更加的干净,不容易给孩子带来皮肤感染等问题,一般儿童床上用品怎么洗涤?
儿童床上用品怎么洗涤 有什么选购技巧
  一、儿童床上用品怎么洗涤
  检查脏处
  对婴儿床等宝宝床上用品进行清洁的第一步就是要先检查,检查婴儿用品是否有特别脏的地方,如果有特别脏的地方,可以用成人内衣使用的专用去渍剂予以重点除污。如果不是特别脏的话,没有特别的印记,直接用清水洗也可以。
  检查是否脱线
  在婴儿用品清洗之前,最好先检查一下相关的物件,是否出现脱线情况,如有这个的情况,可以缝合好之后,再清洗。
  肥皂去污 如果怕用清水洗不净的话,可以用肥皂清洗婴儿床上的相关婴儿用品。肥皂的去污能力不用担心,而且里面所含有的物质对人的皮肤伤害不大。特别是用清水再洗净之后,就不用担心它会残留。
  分开清洗 清洗相关宝宝床上用品时,最好能把颜色深的物件和颜色浅的物件,分开来洗,这样可以防止掉色的物件浸染到颜色轻的婴儿用品上。
  二、有什么选购技巧
  1、面料:天然环保。纯天然的材料应该是各家长的最爱,比如:适合夏天用的纯棉、适合冬天用的珊瑚绒、天鹅绒、磨毛的都可以,具体可以看标签上的成份,根据标签选择产品。
  2、颜色上:儿童可以选择卡通人物的、浅色系的都可以
  3、选择品牌好、信用好的商家比较有保障。这些可以要购买前做些功课,避免买错。
  儿童床上用品怎么洗涤?可以看看床上用品是什么材质的,是否适合洗衣机洗,如果它不适合洗衣机洗的话,则需要用机洗。它有什么选购技巧?建议在购买儿童床上用品的时候要多看看品牌的产品,一般知名品牌的床上用品质量会更有保障。
