大家对厨房的卫生是不是一直很头疼,因为尽管有抽风机这些设备,但还是避免厨房隔不久各项设备就会变得油腻腻的。对于厨房五金橱柜五金的清洗其实是有技巧的,最好的办法就是定期来一次大清洗。本文还会为你介绍这些设备怎么保养比较耐用。
一、厨房五金橱柜五金怎么清洁
铰链在使用时要保持清洁,不能有污渍太多;酸、碱等液体也要避免接触,否则将影响门板的启闭功能,还需定期上油,保持开/合自如,并防止受潮生锈。回弹抽、阻尼抽、托底抽、木抽等抽屉,均要保持滑轨清洁和尽量轻推轻放开/合抽屉时,忌用力过度,防止滑轨脱出或受到撞击;对高深拉篮、转篮等大型五金,注意其旋 日常必须保持橱柜五金件清洁,避免接触酸碱物品,如有接触需立即处理,避免盐、糖、酱油、醋等调味品直接倾撒在五金件上,不慎发生时,应立即擦拭干净。如果不及时清理很容易生锈。
转拉伸方向,忌用死力。厨房桶柜拉篮、置物篮等宜放干燥物品,不宜放水分太重和油腻太重的物品;地柜转篮应尽量避免接触酸碱等腐蚀物品;不能放置太沉重的东西,要保持底板滑轮和滑道的清洁和滑润,宜轻推轻转,表面绝对禁止外力撞击和摩擦等。只有这样才能使使用寿命延长。
无论哪种材质都怕高温侵蚀,使用中应当注意避免热锅、热水壶直接与橱柜接触,最好置于锅架上,高温很容易让这些五金变形;操作中应尽量避免用尖锐的物品触击台面、门板,以免产生划痕。应在砧板上切菜、料理食物,除了可以避免留下刀痕之外,还更容易做清洁卫生;化学物质对很多材质的台面有侵蚀作用,例如,不锈钢台面沾到盐就有可能生锈,因此平时还应注意避免将酱油瓶等物品直接放在台面上;人造板材橱柜应避免水渍长时间滞留在台面上。
二 、怎么保养比较耐用
保持橱柜内的干燥,避免铰链等五金处在潮湿的空气中;每2-3个月可以定期加点润滑油,用干的软布轻轻擦拭;如发现其表面有难去除的黑点,可用少许煤油擦拭,煤油的清洗效果也是很强大的,不要用含有化学物的清洁剂或酸性液体清洗。
橱柜的合页和抽屉的滑道,最好要经常上油,以保持开合抽拉的顺畅。拉手上最好是别挂东西,尤其是一些比较重或者比较湿的东西,拉手如果松动了,可以用螺丝刀拧一下门板背部的螺丝,千万不要任其松动而不管。门板不整齐或者有些松动的时候,可以调节合页,现在市场上所用的合页一般都是可以三维调节的。
厨房五金橱柜五金因为都是在厨房里面,所以在清洁方面会比较头疼。当然清洁的方法也是有很多的,比如上润滑油,注意日常保养之类的能延长厨房五金橱柜五金的寿命。保养就需要定期进行擦拭,试试各个零件部位有没有不顺手的地方再进行修理。
liaojinjiang
2018-8-21 10:45:16
