建房子是一件很繁琐的工作,需要我们一步步慢慢的去建造。但是也难免不会出现错漏。今天我们要来为大家介绍的是有关钢结构的知识,钢材的不足能否用钢结构来弥补了,除了这个方法,还有什么比较好的方法能补救呢?
钢结构能否涂弥补钢材的不足之处 有什么补救方法
一、外包层。就是在钢结构外表添加外包层,可以现浇成型,也可以采用喷涂法。现浇成型的实体混凝土外包层通常用钢丝网或钢筋来加强,以限制收缩裂缝,并保证外壳的强度。喷涂法可以在施工现场对钢结构表面涂抹砂泵以形成保护层,砂泵可以是石灰水泥或是石膏砂浆,也可以掺入珍珠岩或石棉。同时外包层也可以用珍珠岩、石棉、石膏或石棉水泥、轻混凝土做成预制板,采用胶粘剂、钉子、螺栓固定在钢结构上。
二、充水(水套),空心型钢结构内充水是抵御火灾最有效的防护措施,这种方法能使钢结构在火灾中保持较低的温度、水在钢结构内循环、吸收材料本身受热的热量。受热的水经冷却后可以进行再循环、或由管道引入凉水来取代受热的水。
三、屏蔽。钢结构设置在耐火材料组成的墙体或顶棚内,或将构件包藏在两片墙之间的空隙里,只要增加少许耐火材料或不增加即能达到防火的目的。这是一种最为经济的防火方法。
四、膨胀材料。采用钢结构防火涂料保护构件,这种方法具有防火隔热性能好、施工不受钢结构几何形体限制等优点,一般不需要添加辅助设施,且涂层质量轻,还有一定的美观装饰作用,属于现代的先进防火技术措施。
钢材不足对建筑来是个大忌。所以我们需要用不同的方法去弥补。关于钢结构能否弥补钢材的不足,相信看完我们以上的介绍,你应该知道了吧。至于其它的补救方法,你也可以一试。希望我们以上的介绍,可以帮到大家。
wangbingbing
2018-8-24 11:39:38
