文章详情
家纺床上用品四件套怎么样 有什么选购技巧
pchouseluocaitao 690662018-8-29 11:23:28
  家纺床上用品四件套是生活中常用到的,比如枕头、床单等,没有了它们人们睡觉也会睡不好,家纺上用品四件套怎么样?市场上的床上用品并不少,在购买床上用品的时候,关键要选择自己实用且有需要的,它有什么选购技巧?
  一、家纺床上用品四件套怎么样
  所谓床上四件套是从欧美发展来的1comforter+2shams+1bedskirt,即一个被子,2个枕套,一个床裙。但由于国内很少直接用被子和床裙,而是习惯用被套,所以就演变为2个枕套、1个被套、1个床单。但在欧美使用的习惯中,床单是另外的床单3件套中的。即1床单+2枕壳。
  1、常见的材质毛布四件套。 说白了就是化纤,质量最次的四件套面料就是价格特别的便宜。价格在一般在50块钱以下,掉色严重,洗几次就不能用了。这样的四件套绝对不能买,不能够看到它价格便宜而盲目购买。
  2、印染(全棉)四件套工业性较强的产品, 价格在100-200元左右,但也有很贵的可以根据需要选择。看做工不同而定,纯棉手感好,耐洗是床上用品广泛采用的材质,关键是后道整理。所以一般家纺的面料都经过了预缩处理。但是经过预缩处理不等于不缩水,而是指缩水率控制在国标3%—4%%以内,这类的产品在购买的时候也能让消费者感觉更加的放心。
  3、新型的材质活性四件套,活性印染就是在染色和印花过程中有着很复杂的过程。染料的活性基因与纤维分子形成结合,使得染料和纤维形成一个整体。使面料防尘性能优良、色牢度高,只是它的成本也会比普通的染料高很多。
  二、有什么选购技巧
  1、看床单
  购物时,看商品描述里床单的最小尺寸,假如床单230*250,那么它所采用面料的幅宽90%是230幅宽的(相比较250幅宽的会便宜一些),其中也有用250幅宽做出230+250床单的,厂家这样做是为了节约成本.另外要问卖家所报尺寸是下料尺寸,还是成品尺寸,两者的尺寸是不同。
  2、看枕套
  国标枕套的尺寸为48*74(内径).有些商品描述里称枕套尺寸为50*80,含糊其词,其实50*80是外径尺寸,内径尺寸仅为40*70,这样的尺寸虽然会节约成本,但要是运用的是高档枕芯,材料充实它会装不进去。
  3、被套
  大部分的被套尺寸标为200*230,买家在购买前一定要咨询卖家,询问清楚200*230是成品尺寸,还是缩水后达到的尺寸(因为纯棉面料都有或多或少的缩水率).另外,要问清楚卖家被套里有没有捆绑被芯的固定绳,如果没有固定绳,您买到被套后一定要自己动手在被套四角缝上固定绳,以免被芯在使用过程中乱跑而挤成一团。
  4、看幅宽
  250cm幅宽的面料99%是属于高档面料,部分230cm门幅宽的也是属于高档面料(活性精梳类),不过以后的230cm门幅宽的高档面料将不再生产!如果套件的床单尺寸是230*250cm的话(这样是为了省些成本),您要咨询卖家如果加大的到250*250cm是不是独幅,是否有接缝,如果都没有问题则可以进一步的购买。
  家纺床上用品四件套怎么样?可以根据自己需要买相应的家纺床上用品四件套,有什么选购技巧?文章介绍的技巧大家可以进行参考。买床单可以选择大品牌的棉质产品,还有床上用品是需要定期更换,并不是几十年都用同一种棉质产品。
