快餐桌尺寸介绍 快餐桌选购技巧
pchousechenqiuhua 2018-8-29 11:23:14
  随着人们生活的节奏加快,我们为了节省时间都会选择在快餐店用餐,而快餐店随之越来越多,需要快餐桌的数量也越来越大,一般情况下,我们都会发现快餐其实都大同小异的,它们的尺寸一般是多少,如果需要选购快餐桌有什么选购技巧,需要买餐桌的赶紧了解一下吧。
        快餐桌尺寸介绍
  我们发现平时在快餐店看到的快餐桌基本都是差不多,那么它们的尺寸一般是多少呢?在家具行业中,行业标准规定餐桌的高度一般是为700mm- 760mm,而餐桌椅它的座高是400mm-460mm,软面它的座高是400mm-460mm,这个是我们的普通快餐桌的规格。
  当然快餐行业的快餐桌也是要遵守这种规格来制作的,这种是方形的餐桌规格,那么还有一种圆餐桌的规格,但是这种圆餐桌它的规格是很随意,它的随意性是很强的,但是方形的餐桌它是固定的,一般两人快餐桌尺寸是600mm*550mm,再有一种是四人餐桌,这种四人快餐桌尺寸是1100mm*600mm。
快餐桌尺寸介绍 快餐桌选购技巧
  快餐桌选购技巧
  选购快餐桌主要从四个方面入手,分别是快餐桌台面材质、表面饰面质量、快餐桌尺寸、快餐桌的质量:
  1. 快餐桌台面材质
  1、快餐桌椅的桌面材质的选择
  快餐桌椅的桌面分为防火板面、三聚氰胺板面、玻璃钢板面、钢化玻璃板面,以及大理石板面等。
  (1)防火板面的材质在中高等的快餐店里得到了普遍应用。防火板面的快餐桌椅,其颜色可选性大,防火耐高温性强,以及色泽的稳定性和表面的耐磨损性高等特性,深得餐饮店采购人员的青睐。防火板可笼统的分为国产和进口两种等次,因国内品牌防火板在技术上远远落后于进口品牌防火板,故其性能较低,目前,暂不推荐使用国内品牌防火板。
  (2)钢化玻璃钢桌面渐渐兴起,这类桌面易清洁、底面可喷涂,受到部分中高档餐厅的喜爱。选择时注意玻璃边缘的制作,应当尽量平滑、无尖角。
  (3)大理石桌面在民用家具里得到了普遍应用,但不同于快餐厅,快餐厅里的桌面对其耐磨损性、去油污性能要求更加严格。建议采用石英石,或亚克力石材。
  (4)快餐桌椅的构特点快餐桌椅属于公共场所家具,与一般民用家具不同,快餐桌椅使用时间比较长、人群类型多。快餐桌椅要求结实、耐用、防潮、耐腐蚀,这样才能更长久使用。若是快餐桌的台面材质使用的是钢化玻璃,那么钢化玻璃台面厚度应不低于12毫米,若是快餐桌的台面材质使用的是防火板,那么其厚度通常为25毫米;除此之外,还要检查台面的端边、磨边是否平直光滑无钝角、玻璃无划痕、缺角等情况。
  2.快餐桌表面饰面质量
  快餐桌表面饰面质量主要是指快餐桌的桌架,也就是钢制部分的表面是否光滑平整,购买时看看桌架上的涂层或者镀层是否有脱落或者锈迹,表面是否有划痕等伤害,产品的整体没有质量问题我们才能购买。
  3.快餐桌质量
  由于快餐桌采用的是钢制桌架,因此不可避免的需要焊接,购买时要仔细检查焊接处是否有裂缝,或者虚焊等现象,此外,各个连接部位是否有松动的迹象,桌架与快餐桌台面连接是否牢固等。由于快餐桌价格不贵,我们选购时要注重细节的质量。
  快餐桌椅使用时间比较长、人群类型比较多,一般的快餐桌会根据自己的价格、环境定位选择不同材质的快餐桌。无论选择哪种快餐桌都是希望耐磨、耐用、防潮等特点,所以在选择时要注意查看餐座的表面质量以及各个链接部位的松紧情况结合是否好,以上是快餐桌的一些选购技巧,希望能帮到你。
