现在很多人在买房时会考虑买跃层、复式loft这类型的,那避免不了的就是要做楼梯了。那么楼梯踏步尺寸多少合适呢?接下来PC小编就来跟大家解答一下。
一般来说,楼梯踏步的尺寸一般应与人脚尺寸步幅相适应,同时还与不同类型建筑中的使用功能有关。踏步的尺寸包括高度和宽度。踏步高度与宽度之比就是楼梯的梯度。踏步在同一坡度之下可以有不同的数值,给出一个恰当的范围,以使人行走时感到舒适。
实践证明,行走时感到舒适的踏步,一般都是高度较小而宽度较大的。因此在选择高宽比时,对同一坡度的两种尺寸以高度较小者为宜,因行走时较之高度和宽度都大的踏步要省力些。但要注意宽度亦不能过小,以不小于240mm为宜,这样可保证脚的着力点重心落在脚心附近,并使脚后跟着力点有90%在踏步上。就成人而言,楼梯踏步的最小宽度应为240mm,舒适的宽度应为280-300mm左右。
楼梯踏步尺寸合适不合适也需要复合标准的,不同类型场所也许会有一定的差异,所以PChouse小编再说一些其他场所的楼梯踏步尺寸标准:
1、住宅楼梯踏步尺寸:
踏步高/mm 最大值:175 常用值:150~175
踏步宽/mm 最小值:260 常用值:260~300
2、中小学校楼梯踏步尺寸:
踏步高/mm 最大值:150 常用值:120~150
3、办公楼楼梯踏步尺寸:
踏步高/mm 最大值:160 常用值:140~160
踏步宽/mm 最小值:280 常用值:280~340
4、幼儿园楼梯踏步尺寸:
踏步宽/mm 最小值:260 常用值:260~280
5、疗养院楼梯踏步尺寸:
踏步宽/mm 最小值:300 常用值:300~330
6、剧场、会堂楼梯踏步尺寸:
踏步高/mm 最大值:160 常用值:130~160
踏步宽/mm 最小值:280 常用值:280~350
2022-3-10 10:43:10
