每个儿童都是一个家庭的宝贝,可以说每个家庭都把小孩子看的十分重要,恨不得把所有好东西都给孩子。那么,儿童的床上用品自然也是家长们关注的重点。儿童的床上用品一定要定时清洗保养,才能给孩子健康的睡眠生活,那有什么保养清洁的注意事项吗,下面就一起来了解一下吧。
一、儿童床上用品之保养法则
1、首先是床上用品的清洗。床上用品清洗,通常情况是床单被套,不含芯,对于清洗频率可根据个人的卫生习惯而定,还有就是孩子弄脏的程度。床上用品初次使用时候,可先下水漂洗一次,可将表面的浆质及印染浮色洗掉,使其用起来更柔软,以后清洗时也不大容易褪色。
2、一般都要用中性洗涤剂。除了像真丝这样较特殊的材质以及注明不能水洗的材料之外,一般而言,洗涤步骤是:先将中性洗涤剂倒入洗衣机的水中,水温当然在30度以下,待洗涤剂完全溶解后再放入床上用品,浸泡的一小段时间。因为使用碱性洗涤剂或水温太高或洗涤剂没有平均溶解或浸泡太久都可能造成不必要的褪色情形。为了避免互相染色,浅色产品与深色产品分开洗涤。清洗后在室外通风处晾干即可,或者在35℃以内的低温烘干,可以避免它过度缩水。总之,清洗前应仔细阅读有关产品的洗涤说明,有装饰附件的产品洗涤前一定要注意把花边、坠子等先取下,避免损坏。
3、收藏时也要注意。床上用品在收藏前应该先清洗干净,彻底晾干,折叠整齐,并放入一定量的樟脑丸,注意樟脑丸不能与产品直接接触,宜放在暗处、湿度低、通风良好的地方。长期不使用的被类产品在重新使用前可先在阳光下晾晒,使其恢复蓬松。
二、有什么保养清洁注意事项
不同的床上用品洗涤时注意事项不同。不同的床品面料应该采用不同的洗涤的方式,洗涤钱要先阅读标签上的洗涤说明。床品的洗涤程序如下:先将中性洗涤液搅拌均匀融化于30度以内的水中,再将需要洗涤的物品放入;洗涤前先浸泡约10-15分钟,再开始漂洗;洗涤好的床品要悬挂晾干,但最好不要暴晒。当洗涤枕芯或被芯之类的床上用品的时候,建议用用滚筒式洗衣机或手洗最佳;儿童床品在初次清洗时最好用清水弱洗,不要使用带有漂白剂;带有印花图案的床品套件在清洗时候可能会出现脱色浮色现象,这属正常现象。
在换季的时候,床上用品最好洗涤干净,再晾干之后存放干燥的地方。对于湿度较大的地区还应该定期晾晒。床上用品一般不会大面积污染,所以清洗和保养都比较方便,但不同面料的产品洗涤保养方式却有很大差异,洗涤和保养前应查看各产品的洗涤标识。在洗涤或者收藏的时候,深、浅色织物的床上用品要分开存放,收藏时折叠整齐,棉织物放入适量的樟脑丸可防水床品被霉蛀。丝毛类织物不可放樟脑丸,以免织物泛黄;摆在湿度适宜、通风良好的地方即可。如果要重新使用,不要忘记放在阳光下晾晒。
儿童作为免疫力较差的群体,很可能会因为一些小虫子而得病,而床上就是容易滋生病菌和螨虫的地方。所以为了孩子的健康,定期对孩子的床上用品进行清洗保养是非常有必要的。大人们应该要肩负起为人父母的责任,好好养育照顾孩子,为孩子的健康和未来保驾护航。
liaojinjiang
2018-8-31 12:28:41
