一直以来,有关热风机的使用方法都受到人们的关注。接下来小编将从以下方面,对热风机做一个全面的剖析,帮助大家更好了解热风机这个产品。
通电后,鼓风机把空气吹送到加热器里,令空气从螺旋状的电热丝内、外侧均匀通过,电热丝通电后产生的热量与通过的冷空气进行热交换,从而使用出风口的风温升高。
出风口处的K型热电偶及时将探测到的出风温度反馈到温控仪,仪表根据设定的温度监测着工作的实际温度,并将有关信息传递回固态继电器进而控制加热器是否工作。同时,通风机可利用风量调节器(变频器、风门)调节吹送空气的风量大小。
至于风机部分,较好的电机除了因绝缘等级是F级或以上,铝壳电机本身因用料足而导致较重外,更需内置有超温(一般是由于进风电流超限或环境温度过高而引起)保护装置。
而控制线路部分,除了控制元件的性能及精度外,线路上有越多自动保护功能(如发热芯超温及过流保护,电机超温及过流保护,环境超温保护,倾倒保护,出风超温报警等)越好。如能把这些警报信号传送给PLC的更好。
佚名
2019-1-07 10:51:24
