空调使用久了会出现漏水的情况,今天PChouse就和大家介绍一下空调漏水的原因有哪些以及空调漏水怎么处理。
一、空调漏水的原因有哪些
1. 安装不牢固:空调在安装的时候膨胀螺丝没有打稳,从而造成空调安装不牢固失去平衡,这样引起排水管引出的一侧位置偏高,使得空调排水造成一定的困难,所以出现空调机体漏水。
2. 配管上结露水:安装人员在安装空调时,其管路上的保温材料没有完全包裹,或者保温材料的质量太差、太薄,这样当管内的制冷剂通过时就会有结露的现象,从而使空调漏水。
3. 排水管不畅:空调使用的时间长了,其排水管就会出现一定的松弛、老化或弯曲成波浪形状,从而使空调排水不畅,引起局部的堵塞而导致漏水情况。
二、空调漏水怎么处理
1. 对于空调安装不牢固而导致漏水的情况,就要及时将空调的位置进行调整,可以采用普通的液体水平仪将空调重新校准。或者将排水管的排水口尽量放低一些,还要用螺丝进行加固。若自己没有把握调整好,那就要请专业的人员进行操作。
2. 对于空调配管上结露水而导致的漏水情况,就要将保温材料上的胶布拆开,观察是否出现老化或出现缝隙及保温材料太薄的现象,有的话就要重新将管路的保温材料进行包裹。而且还要将老化的胶布进行更换,这样才能保证铜管的密闭性。
3. 对于空调排水管不畅而导致的漏水情况,那就要将管道进行疏通,让排水管道保持通畅从而使空调恢复正常。若排水管出现问题,那就要将排水管进行更换,这时就要请专业的人员进行更换新的排水管,并要保证排水管向下的坡度,从排水通畅。
4. 若空调的热交换器滴水,那就要查看空调的过滤网,若过滤网上堆积了太多的灰尘就要将其清洗干净,还要将空调内部也要清洗干净,使亲水铝箔的亲水性恢复,这样就不会漏水了。若过滤网出现破损的现象,那就要将其进行更换。
佚名
2021-8-24 10:22:17
