怎么用微波炉煮饭 微波炉中不能放的几种食物
pchouse佚名 2021-8-24 09:00:55
  微波炉对于很多朋友来说都很熟悉,不过小编今天整理相关信息,今天PChouse来为大家简单介绍怎么用微波炉煮饭以及微波炉中不能放的几种食物,希望能帮助大家更好地了解
  一、怎么用微波炉煮饭
  1、其实它的操作跟我们平时一样在玻璃锅里淘米,然后再里面加好水就可以了,那么至于放多少水,你可以用手指来量一下,差不多高出一节手指高就可以了。
  2、不盖锅盖,当你把这些入微波炉时,可以先把它开到高火6分钟(如果是冬天的话那么还需要加上一分钟才行),因为每台微波炉不同,在操作时候还是要多观察一下,看一下它会不会溢出锅外,第一次最好要把时间记上,下次就有经验了。
  3、时间到了不能马上将它取出,这个时候可以将玻璃锅的盖子盖上,关上微波炉的,差不多再焖15-20分钟就可以了,让米吃饱水,这样做比较省电。
  4、打开盖子,这个时候的米也是会比较饱满水涨干了一些,那么就可以使用筷子把锅里的米进行搅拌一下就可以了,不盖盖,继续大火加热 5分钟就可以了。
  5、 取出以后,再使用筷子对它进行搅拌一下,这个时候就可以把它转成中火或小火加热10分钟,差不多也就完成了。
  二、微波炉中不能放的几种食物
  1、盒装牛奶或袋装牛奶及各种类似饮料
  因为包装盒或包装袋这些大多数使用材料都是用了纸或塑料做的,这种材料它经过加热以后就容易出现变形或膨胀现象,这个时候就可以将包装盒或袋内部的液体泄漏。这样就会对你的东西造成危害和损失。当你要对你的牛奶和饮料要进行加热时,这边建议你还是要倒入到玻璃杯中后,再加热食用比较好。
  2、部分食物不宜直接放入微波炉
  整个带皮生鸡蛋这种也是不能把它放到微波炉加热,要知道鸡蛋内的压力过大这样也是容易爆,带肉皮和木耳类的菜这种也不适合把它放在微波炉中加热,这种情况是容易爆崩。对它进行加热时只要将菜放在有盖子的容器内就可以,这边提醒一下不能将盖子压得太紧或拧紧,不然有的时候有可能会出现崩开现象。
  3、无含水食物
  不含水的食物和面粉如果把这些放进去以后也是会对你的微波炉带来一些损坏的,因为微波炉加工食品时,其实它也是通过食物中的水分子这样才进行一个“共振”现象,水分子间其实也是会产生一种碰撞和摩擦这样所产生热量。所以没有水分子的食物是没有办法加热的。
