厨房里都会有油烟机来帮助我们排出做菜时的油烟,接下来PChouse就和大家说说油烟机排风量大好不好,以及油烟机如何选购。
油烟机排风量大好不好
1、目前市面上的油烟机按照国标来分等级可分为小于10m³/分钟、11m³-14m³/分钟、15m³-17m³/分钟、18m³-20m³/分钟、21m³/分钟等规格,如果哪天谁告诉您可以购买排气量22m³/秒以上的油烟机时,您需要注意了,因为国家标准里面根本没有,可能是厂家做的一些噱头,正规的厂商不会生产这种油烟机的。
2、在网络上搜索油烟机排风量大好不好,肯定很多人在说风量太大会抽走空气中的氧气,同时还能带走明火中的一部分热量,同时排气量过大的会对油烟机电机技术有一点的难度,会增加油烟机的噪音,其实这种说法是错误的,首先一点空气流动增大只能增加氧气的流动量,第二排气量大对于电机来说不会造成噪音加大,只需把电极和风叶片适当增大,会影响的只是店里能耗,如果市面上的品牌油烟机有风量大于21m³/分钟的如果符合标准您可以放心购买。
3、油烟机的吸气量如果小于14m³/分钟的油烟机不建议购买,它的吸气量会随着油烟机使用时间吸气量慢慢减小,到最好您开着油烟机像没开一样。一般来说选择一台17m³/分钟的油烟机会较为适合家庭使用,它的能耗相对一些大吸力油烟机的相对较低,同时可以在吸力上有出色的表现,还能有效的防止公共烟道上的油烟倒灌。
油烟机如何选购
1、电机质量,电机可以说是整个油烟机的核心部分,目前来说国产的点击质量不输于进口电机,而且所谓的进口电机也是在国内生产,且不可盲目相信销售店的说词,避免不必要的费用,但电机轴承需要注意选择双轴承的电机,双轴承的电机寿命更长,还有就是选择电机风轮的适合尽量选择金属喷塑结构的,性能会更稳定,反复开关油烟机工作开关,对比电机起到关闭运转声音,杂音越小的越好。
2、简单的测试风力,吧手放在油烟机油烟吸入口,感觉风力大小,再检查油烟机箱体部分看是否漏风,选择不漏风、不倒风的油烟机最好,意那些能把脸盆和纸吸住的吸油烟机不一定是最好的,好的油烟机应该是各方面的功能较为均匀。
佚名
2021-8-18 11:53:24
