乳化沥青使用方法
pchouse佚名 2019-1-10 11:02:18
  在装修中,涂料的运用是非常广泛的,但是,并不是所有的涂料都是随便用,应该考虑是什么场所就用什么涂料。因为,每种涂料的性能都不一样,有些防火,有些防水等,其中有一种防水性能超强的涂料叫做乳化沥青。
  同步碎石封层,这里指新修的路上在基层与面层之间的碎石封层。这种乳化沥青作用主要是粘合石子,类型同粘层。
  稀浆封层、稀浆封层应用于新修路的下封层或者老路的上封层。这两种场合如果要求开放交通时间则选择慢裂快凝的乳化剂,如果不要求开放交通时间则可使用慢裂慢凝的沥青乳化剂。
  微表处,这种施工工艺主要用于高等级公路的预防性养护上。由于是养护工程肯定要考虑交通放行,所有必须采用短时间内要开放交通的沥青乳化剂。所以在微表处中必须采用慢裂快凝型沥青乳化剂,强调下是必须调酸的那种。
