在房屋墙面装饰的室内,为了提高墙面的装饰跟美观性,会在墙面的中间安装腰线,这就跟人带着腰带一样,非常的特别,目前腰线在室内装饰中也有运用,树脂腰线价格怎么样?这种材质的腰线在市场上有多种花纹图案,有什么选购技巧?
一、树脂腰线价格怎么样
1、以前腰线的铺贴是一直固定在横向空间的,但是,树脂腰线打破了这一定律,树脂腰线可在空间墙面的垂直面进行装饰。
2、树脂产品的一大特色就是它线条的优美以及色泽的浪漫。树脂腰线当然毫无逊色,树脂产品具有风格形状效果多样的特点。树脂腰线可以在三维空间进行更多的处理,将它的风格表现面延伸到另一个层次,所以它的式样比较多,可以满足任何风格的家居装修腰线装饰要求,不管是什么风格都可以。
3、因为树脂瓷砖的色彩特点,一般呈现为白色,所以在很多北欧风格的建筑空间中都会使用树脂腰线进行装饰,白色的树脂腰线在流动的空间设计中会形成事半功倍的装饰效果,更好对时候进行装饰。
二、有什么选购技巧
1、首先在选购时要注意生产企业的厂名、厂址、商标是否齐全。因为只有标识齐全的板材才能得到应有的质量保证,使用的过程中不吃亏。
2、表面无明显瑕疵。
板材表面应光洁、无毛刺沟痕和刨刀痕,无透胶现象,板面无局部发黄、发黑等污染现象。
3、区分人造和天然贴面。
通常人造薄木单版贴面的纹理基本为通直纹理,纹理图案有规则;而天然木质单版贴面为天然木质花纹,纹理图案自然而无规则,变异性比较大。
4、无开胶现象。
胶和强度充分反映了板材胶合性能的优劣,胶合强度值约高,胶合性能就越好。选择板材时,应注意树脂装饰板胶层结构稳定、无开胶现象。仔细观察,在表面单版与基材之间、基材内部各层之间不能出现鼓包、分层现象。
5、气味应清淡。
树脂装饰板使用的胶粘剂以脲醛树脂为主,树脂装饰板材经加工处理后,材质中会遗留有少量甲醛,并逐渐释放。这种气味对人体极为有害。在选购时,可从气味来判断,因为气味越大,说明甲醛释放量越高,污染越厉害,其危害性就越大,不建议购买。
6、注意含水率。
通常装饰单版贴面胶合板要求有一定的含水率,其含水率越接近使用地区的平衡含水率越好。含水率过高或过低,树脂装饰板都会在环境温度变化影响下出现较大的变形。
树脂腰线价格怎么样?其实买树脂腰线的时候你可以看到诸多价位的产品,如果你是非常注重价格,可以从中挑选自己经济上能负担得了的产品。有什么选购技巧?买树脂腰线其实不用考虑太多,只要它能够与室内的装修风格完全对应即可。
Ling
2018-9-10 10:39:20
