一般来说,房屋结构加固材料有这几种:结构胶粘剂、裂缝注浆料、水泥基灌浆料、聚合物砂浆、纤维复合材料。
同时一般来说,房屋改造加固中的混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类。
直接加固的一般方法有:加大截面加固法,置换混凝土加固法,有粘结外包型钢加固法,粘贴钢板加固法,粘贴纤维增强塑料加固法,绕丝法,锚栓锚固法等。
间接加固的一般方法有:预应力加固法。
增加支承加固法与混凝土结构加固改造配套使用的技术一般有:1、托换技术;2、植筋技术;3、裂缝修补技术;4、碳化混凝土修复技术;5、混凝土表面处理技术;6、混凝土表层密封技术。
房屋改造加固中适用于砌体结构的直接加固方法一般为:钢筋混凝土外加层加固法,钢筋水泥砂浆外加层加固法。
增设扶壁柱加固法间接加固方法一般为:无粘结外包型钢加固法。
预应力撑杆加固法砌体结构构造性加固与修补:增设圈梁加固,增设梁垫加固,砌体局部拆砌。
砌体裂缝修补房屋改造加固(厂房改造加固)中钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。
当然,如果有成熟经验时,亦可采用其它加固方法。
2022-3-10 09:40:21
