近年来甲醛的危害流传着许多,甲醛清除不干净确实对人体有害,所以入住新房子前都是需要先清除甲醛的。今天让PChouse来跟大家讲一讲。
植物吸收
植物有极强的吸收甲醛的能力,如仙人掌、吊兰、芦荟、君子兰、铁树、菊花等。
点评:许多植物确实具有一定的净化空气作用。但这并不意味着植物能完全清除空气中的甲醛,植物对甲醛的吸收在整个净化空气的过程中只能起到一个辅助的作用。如果空气中的甲醛含量太高,甚至可能造成植物本身的死亡。此外,由于它们是通过光合作用将周围的甲醛消耗掉,晚上和阴雨天气吸收效率就会很低。
通风排出
空气互换就是通风,室内外空气互换速率越高,降低室内产生的污染物的效果就越好。加强通风换气,用室外的新鲜空气来稀释室内的空气污染物,使有毒有害气体浓度降低,改善室内空气质量,是一种最简单家装污染的防治方法。
民间土法
把茶叶渣、柚子皮、洋葱片、菠萝块等放在刚装修完的房间内或者用白醋熏蒸整个房间。
点评:使用茶叶渣、柚子皮、洋葱片、菠萝块等土方法实际上只能起到一个气味遮盖的作用,如遮盖厕所的异味等。这些东西并不会吸收空气中的甲醛。除了这些东西外,有的人还喜欢用香水、空气清新剂,这种做法不可取,因为香水和空气清新剂中的化学原料可能会与空气中的物质发生反应,从而造成二次污染。
炭吸附法
固体活性炭具有孔隙多的特点,对甲醛等有害物质具有很强的吸附和分解作用,活性炭的颗粒越小吸附效果越好。
点评:活性炭对甲醛的吸附作用很明显,应根据空间的大小不同,放置活性炭的量也要有所不同。另外,椰维炭纳米活矿石吸附到一定程度后需要进行更换。
净化处理
目前市场上的空气净化器分为负离子型、臭氧型、过滤吸附型、静电集成型和光触媒型。不同的空气净化器有不同的工作原理,如负离子型就是通过产生负离子,分解空气中的异味和附着的烟尘,从而达到净化室内空气的目的。
点评:空气净化器在吸收甲醛方面有一定功效,但是空气净化器一般只在封闭的空间使用才有效。如果在开窗户的情况下使用空气净化器,不仅没有什么效果而且还浪费电。
化学制剂
它主要是通过物理吸附或化学反应消耗掉空气中的甲醛;目前,市场上的甲醛捕捉剂分为两种,一种是通过中和甲醛,生成无害物质的方式来净化空气;另外一种是通过封闭甲醛,阻止甲醛的挥发来净化空气。
点评:效果明显,但很快会反弹,中和甲醛的制剂只能中和掉一些空气中的游离甲醛,试想一下,板材那么厚,内部的甲醛怎么可以去掉。封闭法也只是暂时将甲醛封闭住,不让他释放,但甲醛却一直存在于家具内部,总有一天会慢慢释放出来。
光触净化
光触媒是以高效光催化纳米二氧化钛为原料研制而成,是以太阳光、紫外光、日光灯为灯源激发价带上的电子(eˉ)跃迁到导带,在价带上产生相应的空穴(h+),生成具有极强氧化作用的氢氧自由基、超氧羟基自由基、超氧离子自由基,将甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等有害有机物、污染物、臭气、细菌、病毒等氧化分解成无害的CO₂和H₂O。氢氧自由基是水中氧化作用最强是物质,对300多种有机物具有很好的讲解效果。
点评:光触媒是一种不错的除甲醛产品,但它需要在有光的条件下才会起作用,而实际上很多污染源都是在家具背面或抽屉柜子等没有光的地方。因此效果并不太理想。另外,目前市场上光触媒产品过于混乱,很多商家为了利润,销售的光触媒根本没有任何作用。
2022-3-10 15:56:24
