卫生间是最容易潮湿的地方,如果防水没做好,出现问题就麻烦了,今天PChouse就来跟大家说说,卫生间墙面为什么要做好防水。
1、国家建筑装饰装修的有关规范标准要求,卫生间的墙地面需要做防水处理。其中卫生间的墙面防水为:淋浴区的防水高度不小于1.8米,水盆区域不小于1米,其他的区域地面向墙面泛起30公分。一般来讲,应该卫生间的墙面防水高度:淋浴区做到1.8米,其他区域做到1米比较合适。
2、卫生间做防水后,贴瓷砖不牢,这个说法是不对的。在墙面涂刷了防水层以后(验收合格),墙面运用水泥砂浆做拉毛处理,之后再铺贴瓷砖即可。
再来看对卫生间墙面做防水技巧的介绍。
1、做墙面防水的时候,防水层需要坐在铺墙面瓷砖之前。通常墙面防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要把整面墙做防水,至少也应做到60厘米高。
2、要注意墙和地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是比较容易出现问题的地方,需要督促工人处理好这些边边角角,防水涂料需要涂抹到位。
3、业主应该要求装修队给卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10~20厘米的防水涂料,之后地面再重做酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,来增强防水性。
4、墙内水管凹槽也应做防水,施工过程中于管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层需要认真施工。
5、于一些特殊的位置,像是淋浴位置邻近的墙面防水至少应做到1.8米高。倘若卫生间有浴缸的,那么和浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也应高于浴缸的上沿。
6、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接位置抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。
7、应该能用24小时“蓄水试验”验收防水,在墙面防水处理工程做完以后,封好门口和下水口,在卫生间地面蓄满水达到某种液面高度,且做上记号。
说了这么多我们可以看出,卫生间墙面做防水也是有一些必要的,可以防止墙面发霉、反潮等影响居住。此外,在施工中还需要把握好卫生间墙面防水施工技巧的一些内容。
2022-3-10 18:06:26
