打印机卡纸原因 打印机卡纸的维修方法
pchouseLing 2018-9-18 09:48:48
  在使用打印机的过程中,卡纸是人们遇到最多的问题之一,打印机卡纸原因是什么呢?很多人在使用时一看到有卡纸就非常的在意,希望能够尽快找出原因让它能恢复正常。一旦它卡纸了还需要进行维修,打印机卡纸的维修方法是什么?
打印机卡纸原因 打印机卡纸的维修方法
  一、打印机卡纸原因
  1、使用了劣质纸或纸张受潮
  劣质纸张往往附有许多纸屑,打印过程中纸屑落入机器内,从而给搓纸轮造成压力,加大卡纸的可能性。如果纸张太轻,也容易卡纸。另外,纸张受潮的话,会沾有湿气,就容易出现卡纸。
  2、软件配置出问题
  软件设置错误也会出现卡纸现象。例如,纸盒放入的是其它尺寸的纸张,但是软件设置中设定的依旧是A4尺寸的纸张,肯定会卡纸。
  3、零配件老化
  如果一台打印机的使用年限超过一年半以上,那么其零配件就会开始老化,特别是搓纸轮、取纸辊以及分离爪的磨损,也会出现卡纸。
  二、打印机卡纸的维修方法
  第一步:开盖,取出硒鼓,取纸。可以打开打印机前面的盖子,先拿出硒鼓,再拉出卡住的纸张,但要注意,必须按进纸方向取纸,绝不可反方向转动任何旋钮,将纸张慢慢地拉出打印机,请勿撕裂纸张。(说明:一些激光打印机经常卡纸,主要原因是纸张重量不合适。比如要求70克的纸最好就不要使用80克的纸张。)
  第二步:如果经常卡纸,就要检查进纸通道,清除输出路径的杂物,纸的前部边缘要刚好在金属板的上面。检查出纸辊是否磨损或弹簧松脱,压力不够,即不能将纸送入机器。出现纸辊磨损,一时无法更换时,可用缠绕橡皮筋的办法进行应急处理。缠绕橡皮筋后,增大了搓纸摩擦力,能使进纸恢复正常。此外,装纸盘安装不正常,纸张质量不好,也容易出现卡纸的问题。
  第三步:卡纸这种现象是日常生活中太常见了,可能有机器的内因,但也有相当大的比例是由于使用不当。有时打印机内部没有任何纸张,但打印机却提示卡纸,此时可做一下清除内存操作(每种打印机的清除内存操作都不尽相同,可拨打厂商的免费服务热线向工程师咨询)。
  打印机卡纸原因如上,如果你不知道打印机卡纸的原因,很难直接去维修,就算知道打印机卡纸的维修方法也没有用。打印机经常卡纸还可能跟使用方法不当有直接的关系,建议大家在使用打印机的时候,要能根据实际情况来面对卡纸问题。
