文章详情
墙体裂缝修补小窍门有哪些
pchousePChouse 445602022-3-10 18:17:39
墙体裂缝修补小窍门
  房子住久了,墙体会出现一些裂缝,那么就需对其进行修补,不同的裂缝类型,其修补方法不宜。今日就让PChouse为你讲述墙体裂缝修补小窍
  1、墙面漆层裂缝
  墙面漆层裂缝是比较常见的,它是由于墙面漆的漆层产生开裂而导致的,一般表现为墙面裂纹。这种裂纹会出现的主要原因就是选择涂刷的墙面漆产品质量不行,或者是在涂刷过程中施工不当造成的。这种裂纹如果只是表面漆膜产生龟裂的话,那可以用细砂纸将裂纹打磨干净来做修补,然后再选择与原墙颜色相同漆,重新进行涂刷。
  2、墙体结构层裂缝
  如果墙体是因为自身结构层开裂的话,同样会表现在墙面,出现一些裂纹。这种裂纹产生的原因有两种,可能是墙面本身就有了裂缝,然后在装修中并未采取合适的处理办法;如果原墙面在装修时是没有开裂的话,那有可能是在使用中出现地基沉降不均匀、温差过大等原因造成的裂缝产生。这两种开裂一般自己是难以修补的,最好是找专业建筑结构人员检测后,根据实际开裂情况,来采取相应修补措施。
  3、抹灰层裂缝
  墙面抹灰层也是会出现裂缝的,一般表现为正常和非正常两种开裂情况,其中正常开裂是因为水泥砂浆干透后缩短而导致的;非正常开裂是因为材料质量和施工工艺不好导致的。正常情况的开裂防止不了,应避免出现非正常情况的开裂状况。像抹灰层出现空鼓面积过大时,就要敲掉重新做抹灰层,先找平后刷漆,修补价格高一些;如果是小面积的开裂,没有出现空鼓、脱落等问题,可以在墙上贴满的确良布,然后刷漆。
