拿到老房子想改造,但是又觉得铲掉旧墙很费时间?其实可以不铲墙吗?是不是所有墙都要铲掉呢?PChouse来给大家解答。
如果是二手房或旧墙翻新,那么旧墙皮要视情况铲除,如果旧墙皮已经粉化、掉皮,这时如果不铲墙,会使后来批刮的腻子产生分层,产生墙皮脱落的隐患。装修时,还应注意是沙灰墙还是轻质墙,这些墙容易产生裂痕,应做好贴布处理或贴石膏板。
什么情况下需要铲墙皮? 墙面刮瓷、底材疏松、有空鼓现象、乳胶漆墙面与墙体结合不牢固。
判断方法如下:
一是“干法”
用锤子敲一敲,听声音判断是否空鼓,有空鼓就有脱落的可能,说明基层不牢固了,必须铲墙皮后重做。反之,基层牢固无空鼓就不用铲了。
二是“湿法”
对墙皮喷水,湿透后,将很容易脱落的部分铲掉,没有脱落又很牢固的部分可以保留。总之,基层牢固就保留,只将有问题的部分铲掉。这样做可以节省开支、降低成本,还保证工程的质量。
铲完墙皮需要做些什么?
一般在铲墙皮的时候,有时候会导致墙体开裂,尤其像轻体墙或内保温墙容易出现裂缝,为防止墙体开裂,需做贴布处理。装饰公司会建议所有轻体墙或内保温墙都做贴布处理。如果铲除墙皮后,有些地方出现开裂,也要先贴布,再批腻子。
