文章详情
沉降缝漏水怎么办
pchousePChouse 506682022-3-10 18:00:17
沉降缝漏水怎么办
  房屋漏水总是让人很烦恼,尤其是沉降缝的特殊位置。什么原因导致沉降缝漏水?沉降缝漏水怎么办?今日就由PChouse为你详细解答!
  沉降缝是指,为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝。当房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时,房屋有可能产生不均匀沉降,致使某些薄弱部位开裂。为此,应在适当位置如复杂的平面或体形转折处、高度变化处、荷载、地基的压缩性和地基处理的方法明显不同处设置沉降缝。
  一、沉降缝漏水原因
  造成沉降缝漏水的有两种原因:原来中埋式止水带移位或者中埋式止水带外力所致破损,当然注浆不能在浅表层埋设注浆头,等大水止住以后然后清理沉降缝道内的建筑垃圾至原来中埋式止水带。
  二、沉降缝漏水怎么办
  1、施工前首先要对止水带进行裁剪和连接处理。裁剪可用剪刀或美工刀。为保证施工质量,止水带连接接头必须粘接良好。由于橡胶止水带为柔性产品,在定位橡胶止水带时,—定要使其在界面部位保持平展,更不能让止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行调正。在固定止水带时,应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。
  2、在施工过程中,应注意浇捣的冲击力,以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如发现有破裂现象应及时修补,否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度降低。在混凝土浇捣时还必须充分震荡,以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。
  3、待上一段浇注工序完成,硬化干燥后,将其扫除干净,利用止水条的自粘性,直接粘贴在施工缝界面上,涂刷两遍JS防水涂料
  4、防水层施工完毕固化后,立即做水泥砂浆保护层。保护层施工方案:防水层施工完毕固化后,立即做2cm水泥砂浆找平层作为保护层,终凝后撒水养护。
