楼板厚度标准介绍
pchousePChouse 2022-3-10 20:39:37
楼板厚度标准介绍
  在房屋装修里,楼板起着极为重要的作用,比如承重,防火防潮等,但不同空间的楼板厚度各不相同。今日就由PChouse为你介绍楼板厚度标准。
  楼板有两种类型:预制板和现浇板
  1、预制板
  早期建筑当中用的楼板,即工程要用到的模件或板块。因为是在预制场生产加工成型的混凝土预制件,直接运到施工现场进行安装,所以叫预制板 。
  预制一般有2种:80mm的实心平板,英文字母:PB,120mm的预应力空心板,英文字母:YKB
  2、现浇板
  现场搭好模板,在模板上安装好钢筋,再在模板上浇筑混凝土,然后再拆除模板。现浇层和预制楼板比起来,能增强房屋的整体性及抗震性,具有较大的承载力。同时在隔热,隔声、防水等方面也具有一定的优势。
  现浇一般有几种:80mm、100mm,用在厨房、卫生间、雨棚、阳台、过道、管道井等小板中;110mm—140mm,用在客厅卧室、楼梯板等活荷载比较大的地方;140mm以上用的很少,主要用在装配式砼结构的叠合板中,也就是预制叠合板+现浇板组合的楼板。
