拍了美美的婚纱照以后,我们都喜欢将它挂起来。亲朋好友到访都能感受到夫妻的深情。婚纱照片墙可以怎么做了?接下来,PChouse来给大家解答。
方法一:用塑料膨胀螺母。6毫米的钻头打个孔,放个螺母进去,再找根长点木螺钉就行了,一般结婚照的版画都有配,如果照片比较小可以在商家买,无痕其实还是要在墙上锥三个小孔,很小而已。就算是在墙上打了孔,只要不是壁纸,以后把画取掉,用点腻子一抹,刷点点漆就啥子都看不出来。在墙上打一个膨胀螺丝,然后再拧螺丝后把相框挂上去就可以了。
方法二:在相框背面粘挂钩。这种在超市里有,要那种扁平的,粘胶的那头必须是塑料的,而且一定要是扁的,不然就会与墙面有很大的缝隙的,影响美观。不过挂钩还得自己加工一下,因为买的挂勾钩都是那种双面胶的,那个粘不住的,要把它用刀片给揭下来,擦干净着点,再用强力胶水把钩子粘在相框背面就行了,胶水用502就行。
方法三:用钉子。这是最传统的方法了。具体方法:在墙上中央钉了一个钉子,如果你怕不牢靠就用膨胀螺栓,五金商店有的卖,大小你要自己配相框的重量和大小了,还需要电钻钻一个窟窿,然后把膨胀螺栓安装上,塑料帽的那种就行。
方法四:用挂钉。影楼给你像框时,你应该向他们要两个挂钉,是那种上面带环,下面是自攻丝的挂钉。用手分别拧进像框。然后另外用钉子固定好上面的吊环即刻。
2022-3-10 18:58:28
