大部分家庭在装修的时候都会考虑安装冷热水管,这样无论在夏季还是冬季,都能用水舒适,安装冷热水管时有什么注意事项呢?PChouse来给大家解答。
1、管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内,不得露天存放,防止阳光直射,注意防火安全,距离热源不得小于1米。
2、管材应水平堆放子平整的地上,避免弯曲,堆置高度不得超过2.0m,管件应逐层堆码,不宜叠得过高。
3、搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖。
4、不得用硬物敲打管材与管件,尤其在较低温度时。必须与管材轴向垂直方向切割管材,并保持切开干净平整。
5、热熔连接应严格按照规定的熔接深度进行连接。
6、热熔连接应严格按照规定的熔接时间进行。
7、热熔连接时,管材与管件最大偏离角度不得超过5度。
8、管材弯曲时,弯曲半径不得小于管材直径的八倍,严禁用明火加热弯曲。
9、金属螺纹在设计时采用锥形螺纹,连接时可使用麻或塑料袋密封,不可拧得过紧。
10、两根管道交叉重叠时,必须使用绕曲管。
11、PP-R管道不得作为拉攀、吊架等使用。
12、直埋暗管封蔽后,应在墙面或地面标明管道的位置和走向,严禁在管道上冲击或钉金属等尖锐物体。
2022-3-10 18:40:27
