墙面是整个房子的门面担当,它的装修质量的好坏直接关系到美观性,为此,一定要清楚了解它的步骤顺序。那装修过程中,墙面的步骤有哪?PChouse带大家了解注意一下。
新房墙面装修步骤如下:
1、墙面基层的检查及处理
最先需对其表层进行观察,再根据情况解决,如为毛糙的水泥,查看其是否够平整和结实,是否存在空鼓的现象,若有裂缝、孔洞或空鼓,那应当与开发商反映并要求补修;如是白墙,那么为了长远的居住,其质量很重要,试验一下其耐水性能,若耐水性不怎么样,最好铲掉重新做,否则日后会掉皮。
2、成品保护
不管是表层的检查还是成品的保护,都是前期的工作,虽是准备阶段,但也不能忽视,此时木工与地砖都已进场,都需要做好保护,因为粉尘、涂料等东西易对物品造成污染。
3、封固层处理
也就是对基层进行封锁处理,这样可防止浮土或灰尘沾强,加大施工难度,一般有两种方式,第一种是针对裂缝、孔洞、开槽,用石膏产品进行填补,另一种是针对保温墙面、较疏松的墙面、有裂缝的墙面,用牛皮纸进行固封,根据情况选择任何一种即可。
4、厚找平层处理
接着是找平,若墙外表层的平坦性很差,差异>5mm,那么提议采用厚找平,如此施工只需批刮一次就够,但是尽量做到薄,过厚易导致墙体后期开裂。
5、精找平层处理
这个工序是在墙外表层的平坦性差异<5mm时实行的,通常需批刮2-3遍,应做到均匀、平整,若后面需要刷漆则先用细砂纸打磨一遍,光滑平整的墙面刷出的墙漆效果更好。
6、刷底漆
由细薄的砂纸摩擦好后,再处理干净墙体上的灰尘,然后刷底面漆,一般只需要施工一遍,但要做到均匀,彻底干透需2-4小时,之后才可进行下一步。
7、刷面漆
然后涂表面漆,施工两遍,第一次干透后就可实行下一个工序,一般需2-4小时,当然因天气状况而定,刷第二遍则需要1-2天才能彻底干透,过程需注意防尘、防晒、防水。
8、验收
最后就剩验收了,合格的应为平坦、无裂痕、无针孔、颜色均匀、漆膜饱满。
2022-3-10 16:25:22
