由于现成的洗手台质量较差,所以现在越来越多人装修卫生间的时候会选择砖砌洗手台,不过这种方法会比较繁琐,那么今天PChouse就来跟大家分享一下砖砌洗手台的步骤。
1、确定尺寸:根据空间大小,确定洗手台的宽度和高度。一般来说,高度是65厘米,台面宽度在50厘米以下。
2、施工方式:砖砌洗手台主要由两种施工方式。第一种,用砖砌筑出框架和台面,然后在砖面上打轻钢龙骨,在龙骨上抹水泥沙浆,然后后再贴瓷砖。第二种,采用角钢做好结构框架,在上面加水泥压力板,再贴瓷砖。
3、制作台面:要减少砖的用量,节约空间。可以直接只用水泥做台面,而不用砖块做支撑柱。如把钢筋直接打入墙壁,用铅线将横平竖直的钢筋编成网,倒入水泥浆,做成台面。
4、增加收纳功能:如果想让洗手台变身水泥浴室柜,可以用砖砌成立柱,柜体内用瓷砖做搁板。
5、铺贴瓷砖:水泥洗手台上铺贴瓷砖,可以采用斜铺,或是采用不同规格、不同花色的瓷砖进行组合铺贴,这样装饰效果会更好。
6、安装洗手盆:洗手盆安装完毕后,应把水管接好,检查是否漏水。目前市场的洗手盆除了普通的款式,还有欧式和青花瓷的中式风格款式。
7、安装柜门:柜门用实木、PVC板等多种材质,价格也各不相同。实木材质的柜门质感好和环保性好,但价格偏贵,PVC材质比较实惠。
2022-3-10 06:44:54
