地暖管材哪种好 地暖管材材质有哪些
pchouseLing 2018-9-21 00:15:21
  目前有很多人都喜欢用铺设地暖的方式来解决冬季寒冷的问题,地面铺设了地暖之后效果也会更好些,其中主要是以铺设地暖管的方式,而地暖管材哪种好?地暖管材是可以分为多种,不同材质带来效果不同,而地暖管材材质有哪些?
地暖管材哪种好 地暖管材材质有哪些
  一、地暖管材哪种好 地暖管材材质有哪些
  1、在欧洲国家是十分普遍的常见采用PE-X管作为地热管的,连接起来也是十分的方便,普通的工人在短时间内就可以进行安装,并且这种管抗氧化能力强,即便是加热到200摄氏度也不会出现熔化等问题,如果是80摄氏度的温度,预计可以使用长达114年,抗划痕能力强,在低温下的性能也十分的好,但是塑料管的膨胀系数大,长时间使用的话就会导致截面变小,弯曲的话很难修护,使用了后也难以回收。
  2、常见的一种材质也有PERT地热管,PERT地热管又叫耐热聚乙烯管,这种管道的抗冷脆性比较好,加工简易,可以回收,在70摄氏度以下是耐高温的,如果在80摄氏度使用,使用寿命可以达到25年,但是如果在90摄氏度以上使用,那么这种地热管的使用寿命不超过10年。其保留了PE的良好柔韧性、惰性,同时耐低温(-40℃)、抗冲击性好、无污染、耐压性更好、无味、无毒、绿色环保,可回收。PE-RT管可热熔连接,安装维修方便。
  3、PB地热管也是常见的一种地暖管的材质,它的优势也是有很多的,柔韧抗冲击性能好,使用寿命不低于50年,无毒无害,在零下20摄氏度的情况也能具有很好的抗冲击性能,管材不会被冻裂,也不会出现变形,在结冻之后就能恢复成原来的样子,这是由于组成PB管的材质是十分稳定的,可以采用热熔来进行连接,但是原料加工比较困难,但缺点是造价比较贵。
  二、地暖管道的安装
  1、防水处理:基础混凝土上面处理耐腐蚀性防水纸或防水泥浆,否则,使其可能顺着墙壁上去,所以最好是从地面铺到大约10cm以上的距离。
  2、地板隔热材料施工:截断从下部上来的冷气而提高地暖管发散的热效率,所以隔热材料的厚度最好为30mm的泡沫。
  3、垫底用基础泥浆施工:垫底用基础泥浆施工层是地暖管施工时垫底用,泥浆的配合比是水泥和沙子1:3左右,尽量使其保持水平,不利于后面的保养工作。
  4、安装地暖分水器:&每个房间的地暖分水器的阀插口和底面间隔设为30cm以上,并且应水平安装。&分水器的位置应安装成供给阀位于前面,换水阀位于后面。&空气活门设在分水器上,可以综合处理各个房间配管管子内的空气。
  5、弯曲配管方法:£惜水PE-RT管的弯曲配管是无需强制循环或加热,只要用两手抓住管材慢慢地按所希望的角度弯曲即可。£配管时为了使管材不被折断,根据产品的种类应两手拉住最小两手距离以上,并且弯曲时直径应是最小弯曲直径以上。£如果配管幅度最小直径以下时,应成为哑铃状的形状。£使弯曲保持不变的方法,在弯曲的状态下利用灯均匀的加热到管材变得透明为止,然后直接冷却即可。
  6、固定方法:Δ配管的固定方式是使用钉子在基础混凝土上钉住固定。Δ轻量气泡混凝土里配管时,可以利用粗的U字形厚铁丝固定。Δ把铁定均匀的固定在基础泥浆上。
  7、砂砾层及泥浆收尾:为了地暖管里发出的热量,中最大限度的保持管材之间均匀温度,先铺砂砾层,然后施工并养生收尾泥浆。
  地暖管材哪种好?在家里装饰地暖管的时候,可以来看看到底哪种材质的地暖管对自己来说比较好用,从而选择相应材质的地暖管。地暖管材材质有哪些?文章也给大家全面介绍了这些材质的地暖管,大家可以来看看哪种材质更好些。
