卫生间是使用非常频繁的场所,所以难免遇到卫生间吊灯坏掉的情况,那么日常生活中遇到灯坏了,需要怎么换呢?下面PChouse与大家分享更换的方法。
1、其实卫生间的吊顶灯坏了更换是比较的简单的。首先要做的就是买好与原装的灯管或者是灯泡型号的灯。接下来就是要进行具体的更换操作了,在进行更换之前,一定要记得先关掉电源,这样才比较的安全。
2、一般卫生间都是嵌入式的吊顶天花灯,将电源的匝道断开后,先将吊顶灯旁边的扣板取下来,然后就是将吊顶四周任何一边的吊顶的扣板取下来。然后将灯罩取下来,再将同型号的灯管安装上去。再将灯罩安装上去,然后打开电源试一试灯管是不是可以正常的发光。
3、测试没有问题以后将天花板的扣板扣上去就可以了。要注意的是,安装的时候一定要记住一开始取下来的方向,复位的时候一定要按照原来的方向进行安装;在取扣板以及灯罩的时候一定要仔细小心,轻拿轻取,以免灯罩和扣板产生变形,没有办法复位。还有就是更换之前一定要记得关闭电源,以免发生触电事故。
2022-3-10 17:13:20
