喷墨打印机故障怎么办及维修方法
pchouseLing 2018-9-17 10:09:46
  在工作中需要用到打印机,打印机的类型有许多,喷墨打印机在办公上也比较常用到。买回来的喷墨打印机在使用的过程中如果出现了故障,就需要进行维修,维修要掌握合适的方法。喷墨打印机故障怎么办及维修方法是什么呢?
喷墨打印机故障怎么办及维修方法
  喷墨打印机故障怎么办及维修方法
  1、打印时墨迹稀少,字迹无法辨认的处理
  排除的方法:如果喷头堵塞得不是很厉害,那么直接执行打印机上的清洗操作即可。如果多次清洗后仍没有效果,则可以拿下墨盒(对于墨盒喷嘴非一体的打印机,需要拿下喷嘴,但需要仔细),把喷嘴放在温水中浸泡一会,注意,一定不要把电路板部分也浸在水中,不然很麻烦,用吸水纸吸走沾有的水滴,装上后再清洗几次喷嘴就可以了。
  2、更换新墨盒后,打印机在开机时面板上的墨尽灯亮的处理
  常情况下,当墨水已用完时墨尽灯才会亮。更换新墨盒后,打印机面板上的墨尽灯还亮,发生这种故障,一是有可能墨盒未装好,另一种可能是在关机状态下自行拿下旧墨盒,更换上新的墨盒。因为重新更换墨盒后,打印机将对墨水输送系统进行充墨,而这一过程在关机状态下将无法进行,使得打印机无法检测到重新安装上的墨盒。另外,有些打印机对墨水容量的计量是使用打印机内部的电子计数器来进行计数的(特别是在对彩色墨水使用量的统计上),当该计数器达到一定值时,打印机判断墨水用尽。而在墨盒更换过程中,打印机将对其内部的电子计数器进行复位,这就需要去安装新的墨盒。
  解决方法:打开电源,将打印头移动到墨盒更换位置。将墨盒安装好后,让打印机进行充墨,充墨过程结束后,故障排除。
  3、出现断断续续的白线或字迹不清
  原因之一:墨盒中已经没有墨水。由于一些比较老的喷墨打印机没有单一墨盒墨水用尽提示,造成浪费纸张及蓝非其它墨水的现象发生。可根据打印机内的提示自行更换墨水。在墨盒内墨水快用完时,字体颜色会明显变浅,并伴有打印的图像偏色想象发生,可以及时关注是否有类似的事情。
  原因之二:墨盒中墨水有气泡。这种情况常见于灌装墨水的墨盒中,由于喷头被气泡堵住,无法及时释放墨滴,造成打印出白线的现象。可将墨盒取出喷头朝下左右晃动少许时间即可较好解决这种现象,如晃动无法赶走气泡,则需打印多张文档后,要等起泡消除了再处理。
  原因之三:喷头部分被堵住。通过打印机驱动中的清洗喷头选项,对喷头进行清洗。如果清洗后,自检图案的缺线会减少,证明清洗有效,应坚持清洗。如果清洗三次后还是打印出白线,可使用超声波加湿器在水中对喷头进行高频冲击,或将喷头浸泡在热手巾上一小时,即可疏通打印喷头。
  喷墨打印机故障怎么办及维修方法如上,建议大家在发现喷墨打印机出现了故障的时候,要是自己是无法解决这些故障,可以考虑将喷墨打印机拿给专业人士进行维修。如果喷墨打印机已经损坏严重不能够维修了,则需要更换一台新的打印机。
