无尘车间设计装修要注意哪些
pchousePChouse 2022-3-10 20:21:32
无尘车间设计装修要注意哪些
装修本身就是一个复杂的过程,针对一个特殊的环境,装修更要小心谨慎。比如无尘车间的设计装修中,就要注意几点。且听PChouse细细道来。
一、无尘车间设计装修之平面布局
首先、无尘车间一般包括洁净区、准洁净区和辅助区三部分。平面布置可以有以下几种方式:
外廊环绕式:外廊可以有和无窗,兼作参观和放置一些设备用,有的在外廊内设值班采暖。外窗必须是双层密封窗。
内廊式:无尘车间设在外围,而走廊设在内部,这种走廊的洁净度级别一般都较高,甚至和无尘车间同级。
两端式:洁净区设在一边,另一边设准洁净和辅助用房。
核心式:为了节约用地、缩短管线,可以洁净区为核心,上下左右被各种辅助用房和隐蔽管道的空间包围起来,这种方式避开室外气候对洁净区的影响,减少了冷热能耗,利于节能。
二、无尘车间内部机房布置
空调机房最好靠近要求送风量大的无尘车间,力求风管的线路最短。但从防止噪声和振动来说又要求把无尘车间与机房隔开。这两方面都予以考虑。隔开方式有:
1、构造分离方式。有以下几种:
(1)沉降缝隔开式。使沉降缝在无尘车间与机房之间通过,起分割作用。
(2)夹壁墙隔开式。如果机房紧靠无尘车间,不是公用一面墙隔墙,而是各自有各自的隔墙,而两面隔墙之间留有一定宽度的夹缝。
(3)辅助室隔开式。在无尘车间与机房之间设辅助室,起缓冲作用。
2、分散方式,分以下几种:
(1)屋面上或吊顶上分散方式:现在常把机房设在最上层屋面上的做法,使之远离下面的无尘车间,但屋面下一层最好设为辅助或管理室层,或者作为技术夹层。
(2)地下分散式:把机房设于地下室
3、独立建筑方式。
在无尘车间建筑之外单独建立机房,但其离无尘车间最好很近。机房要注意隔振、隔音问题,地面应全部做防水处理,并有排水措施。
隔振:应在振源的风机、电机、水泵等的支、底座作防振处理,甚至有必要的话将设备安在混凝土板块上,再用防振材料支撑该板块,该板块的重量应为设备总重量的2~3倍,。
隔声:除去系统上安装消声器外,大型机房可考虑在墙壁上贴附有一定吸声性能的材料,要装隔声,切忌在与洁净区的隔墙上开门。
