房屋一到下雨就漏雨得厉害,房屋漏雨怎么办究竟是哪里出现问题?今日就由PChouse为你一一解答。
漏雨即漏水,漏水怎么办:
先在漏水最严重的位置进行原因排查,分析出具体是什么原因漏水。
1、外墙漏水,那必须找物业解决问题,因为外墙漏水修补起来很麻烦。
2、卫生间、厨房、阳台漏水,那就是防水没做好,那就要将地面地砖或者卫生间沉箱拆掉,重新找平做防水,再贴砖,贴砖的时候尽量小心,不要将防水层刮掉,还有就是需要注意地面与墙面接口位置防水的接口位置,尽量往上刷点,不要就只是刷地面。
3、水管漏水,那要排查出哪个位置水管破了,找出自己当初水电铺设的竣工图,对照找出水管走向,然后排查漏水位置,将小范围的地砖拆除,然后将水管重新修补好,水压测试,没问题的话那就可以重新铺砖了。(注意最好还有多余地砖的情况下,如果没有建议看下打大一点,不然只修补一两块很难看)。
总之,根据实际产生漏水的原因,是因为防水问题、还是水管渗水问题,具体问题具体分析,再进行修补方案确定,不要盲目去做。
2022-3-10 17:10:31
