阳台柜一般尺寸是多少
pchousePChouse 2022-3-10 18:29:15
阳台柜一般尺寸是多少
阳台安装储物好看又实用,但是尺寸要掌握好,一般阳台柜的尺寸是多少呢?且听PChouse细细道来。
  阳台储物柜尺寸:
  1、尺寸为600*450*1100mm
  这样的储物柜体积较小,一般可以采用高档实木来制成,而且储存分割十分合理,可以随着居室风格的变化而进行打造。
  2、尺寸为600*470*1050mm
  这种尺寸的阳台储物柜深度和高度又高了点,所以可容纳的物品也会更多些,再配上美观实用的设计,想必也能成为家庭中一道亮丽的风景线。
  3、尺寸为800*457*1270mm
  这种储物柜的高度相对来说会更高一些,所以如果阳台做吊顶的话,我们需要考虑吊完顶之后的空间高度,不过前提是家中阳台空间要足够宽敞。
  4、尺寸为900*400*815mm
  那么这样的储物柜比较宽,因此也要考虑好阳台的墙面宽度,切勿盲目去打造。
  5、尺寸为975*510*1255mm
  通常来说,储物柜是很多人的选择,这种柜子在长度、深度、高度上比一般的柜子要大,所以适合大型阳台。
