给房子装门,有哪些注意事项?为什么?今日就由PChouse为你一一解答。
装门的注意事项:
1、安装前准备
配备齐安装使用机器、工具。负责门的装车、卸货、放置,避免门在运输过中造成的损失。门运到工地,及时打开包装检查门是否有因运输、搬运造成损坏,如有此现象,问题能在工地修复要处理好,不能解决的要及时回厂返修。检查门洞、门框、门扇规格是否符合安装标准,如有尺寸不相符而不能安装的,汇报相关负责人,安装时先看客户房屋有无装修,如装修好,使用工具、木门是用纸皮或其它物品垫好,避免损坏了客户的地面和墙身。
2、门框的安装
先用冲击钻在墙的两面钻出要用来固定门框的木梢洞,选择钻洞的位置不能超过门框架封边线能盖到的位置,再用木梢打进去,木梢平墙身面。用安装门框专用的铁片装好在门框枋背面,竖枋的上、下各200mm的位置与中间位置,横枋北面中间加铁片来固定,把合面固定方向凿好合面位,不能太深或太宽,以免影响门框受力和美观,门框架安装必须吊脚,按照垂直线把门框架装稳固。
3、门扇的安装
按照门框架合页位置尺寸确定门的定向,确定好合页位和锁位,从门脚向上1m为锁的中心点,装锁时不能有铁锤直接打到锁面上,要用木垫隔开。锁的开关要顺畅,遇硬木上螺丝时要钻孔的直径和深度不能超过螺丝的直径和长度。安装好的门与框之间上方缝隙为3mm,门身与地面的缝隙为7-10mm。将锁扣板安装在门框上,双开门或子母门安装好门身后门顶、门脚要水平对齐不能有误差。调试门扇的开启,安装后必须保证开启灵活,不得有阻滞、侧翘和关闭不严等现象。门套线的安装要求先装门套再装门扇。
4、门套线的安装
安装门套线要切好45度斜角,先装两侧的封边线,然后装好上方的横线。如果安装时遇到榫和槽配合过紧,可以用手刨花处理一下榫位,不能硬砸。所有安装过配件的地方一定要做好打磨(刨光、磨光)工作。安装完毕要对整樘门进行全冇检查和调试,确保产品的安装质量和效果。用与墙体颜色相配的硅胶对门和墙体之间的缝隙进行收口(此项工作也可以同客户自行完成任务),对钉眼处要补灰和使修色处理。
5、操作人员注意事项
在安装过程中,必须同客户保持良好的客情关系,言行举止大方。注意维护公司的利益,与客户进友好的沟通。
