装修过程中是先安门还是先刷墙
pchousePChouse 2022-3-10 14:34:25
%u5148%u5B89%u95E8%u8FD8%u662F%u5148%u5237%u5899
装修虽然繁琐,但是也有基础的顺序。我们只要遵循着顺序来,就不会有这么多的烦恼。比如说,装修时是先装还是先刷墙呢?接下来,且听PChouse细细说来。
建议是先将墙面煽灰搞好,使整个墙面的一个平整度在同一水平线上,然后将门装上去,再做乳胶漆。
因为建筑墙面不一定是完全在水平线上,而门商家在装门的时候会将按照墙体来装门,跟着墙的走向来装,如果你的墙存在一定的误差,那等煽灰时候门套看起来就是可能下面是小的 上面是大的了,或者说左边厚一点右边薄一点的情况出现。顺序是很重要的,关乎到后面的美观性,有些误差明显的就一下子看出来以后天天盯着那,及其不舒服,对一些追求完美的人来说是不行的。他们装门的用螺丝固定好后要打泡沫剂填充的,所以后期就需要通过乳胶漆来将门边的缝隙修饰好了。
