文章详情
马桶坐垫怎么拆
pchousePChouse 603532022-3-10 12:35:05
马桶坐垫怎么拆
  如果家里安装坐式马桶的话,最担心的就是莫过于坐垫坏了吧,因为具体换起来并不是一件简单的事情。那马桶坐垫应该怎么拆呢?PChouse与大家一起看看吧。
  盖子的轴处可以拧开的,如果连座圈一起换,用个纵向的螺栓,可以整体拆除。马桶盖要连坐垫一起改换的,不用螺丝刀,一般在坐便器连接处的下面就有两个塑料的螺丝扣,只要用手就可以拧松的。
  由于买马桶盖会一并带坐垫,所以要把马桶坐垫拆下来,可以与马桶盖连着一起拆。马桶盖安装步骤而坏了的马桶盖直接将马桶后方的固定的螺栓拆下来,将坏了的马桶盖取下,而马桶的螺栓位置一般是不好找的,有的马桶是在明处,有的是在暗处的,在暗处的螺栓一般是在马桶内靠水箱的一侧,只要打开盖,将手伸进去,向水箱的方向抹去,就能够摸到的。
  还有另外一的方法就是找专业的师傅来装,一般来说更换马桶盖与马桶坐垫的工人是提供免费服务的,但是前提是使用它们提供的产品。
