装修是个大工程,没有装修过房子的人是会比较头疼的,但是只要掌握了装修的流程,根据流程一步步来,所有问题也会迎刃而解的,今天PChouse就跟大家分享一下装修顺序流程。
装修步骤流程第一步:破除墙体、改线路
确定好了房屋的装修风格之后,首先要做的就是破除多余的墙体,然后就是对各种线路进行改装,包括电线和水管,并在合适的位置上安装足够使用的插座和开关。
装修步骤流程第二步:铺地砖、墙砖
在铺瓷砖的时候,需购买好多一些的原料,避免到时候不够用还得来回跑,浪费装修的时间,厨房和卫生间以及阳台最好选择铺瓷砖,因为瓷砖比较能够防潮。
装修步骤流程第三步:铲墙皮、打腻子
注意墙皮一定要铲除,否则刷上乳胶漆之后,等到时间久了之后会出现开裂现象,铲完墙皮之后,还要打腻子,然后再晾上两三天,让腻子粉彻底的干透。
装修步骤流程第四步:做地面自流平
选择全屋铺设瓷砖的业主,可以省去地面自流平这个步骤,对于铺木地板的业主来说,做地面自流平还是很有不要的,铺好自流平之后,再晾上个3到5天,施工之前需提前关好门窗,并且不能踩踏。
装修步骤流程第五步:木工入驻
确保自流平干透以后,就能够开始木工的一系列工作了,例如:做吊顶、做衣橱、做鞋柜、做吊柜等。选择的木材一定要环保,尽量少用胶粘,因为胶含有大量的甲醛成分,对人体存在很大的伤害。
装修步骤流程第六步:漆工收底
等到家中所有的木工活都做完了之后,就可以让漆工师傅开始刷墙了,业主可以选择自己喜欢的色调来进行墙面的装饰。
装修步骤流程第七步:铺地板
等到所有工序都做完了以后,就可以开始铺地板了,铺地板之前,可以让定制门的师傅确定一下木门的尺寸,由于定制木门的时间比较漫长,一般都要1到2个月的时间,因此可以在铺设地板之前,先确定好尺寸然后购买。
