有许多年轻人都喜欢公寓的管理好、户型精致,尤其是单身、二口之家,公寓是很受他们欢迎的。那么,买公寓当住宅,合适吗?接下来,且听PChouse细细说来。
买公寓当住宅合适吗是很多人关注的问题。公寓与住宅的六大区别又是什么呢?产权的年限一般是不同的,如果是十分在意产权年限的购房者们一定要注意,住宅的产权年限一般为70年,商务型的公寓根据用地性质产权一般是40年或50年,极少数可能有70年。
消耗费用的计算方式也是不同的:普通住宅的水电费可以按照民用计算,但是公寓楼的水电费可以按商用计算,物业费方面也同样,所以,价格会偏高些。
通气方面一般来说,普通住宅一般是"通气"的,可以方便日常生活使用;公寓项目一般是不"通气"的,一般以电为主(少数可通)。“区域读书”问题也是很难回避的,公寓如果实在商业用地上建起的项目,一般是商业性质,就不能获得户口了。如果是在住宅用地上建起的满足一定条件,就像60平以上,可以根据不同地区的要求不同,有些地方也是可以的。
公寓的日照条件一般会比住宅差:按照《住宅建筑设计规范》的有关规定,居住产品中的住宅,一定要满足日照、采光等相关的条件。公寓就不一定,因此同一幢楼中公寓的日照条件比住宅差。
综合所属,买公寓当住宅,不是特别合适。
