买房楼层最佳选择是几层
pchousePChouse 2022-3-11 17:30:38
买房楼层最佳选择是几层
       买房无非就是挑地段、选楼盘、看户型、定楼层,但是不要小看这些,都是有很大学问的,今天PChouse就来分享一下买房选哪个楼层比较好。
  买高层的最佳楼层应该是:大楼的1/3到2/3之间处。以21层的大楼为例,其最佳楼层是7~14层之间。这里无论是采光还是空气都不错,如果是景观楼观景的效果也很好,这样一个高度人站在阳台上也不会有眩晕的感觉。
  根据这个定律,选择其他高层住宅的最佳楼层可参考如下标准(仅供参考,具体以各小区实际情况为准):
  15层住宅买5~7层最好;18层住宅买6~7层最好;22层住宅买5~7层、14~17层最好;24层住宅买6~7层、15~20层最好;26层住宅买6~7层、15~20层最好;28层住宅买6~7层、15~22层最好;30层住宅买6~7层、15~24层最好。
  不过,这也要根据现实情况,因人而异,比如家里有老人小孩,选低层会比较适合。如果一楼带小院,而且不是很小的院子,就很值得了。如果顶层有阁楼,而且是可利用空间较大的,那么可以选顶楼。如果这些都没有,那么不妨选8楼以下的,万一停电也不用太辛苦。如果是年轻人买房,可以选择10层以上,视野开阔一点。
