一般墙面刮2次腻子即可。在进行装修墙面处理前,最重要的就是检查墙面,看其是否坚实,平整;均匀滚一边混泥土界面漆,待其干燥后,可以开始刮腻子;一般情况下,面漆通常都需刷两遍,第一遍刷完等待其晾干只需要2到4个小时。具体操作如下:
1、在进行装修墙面处理前,最重要的就是检查墙面,看其是否坚实,平整。如果墙面存在裂痕或者洞则需要用石膏先进行修补平整。
2、将房内材料家具保护好,打扫房内的浮尘。然后均匀滚一边混泥土界面漆,待其干燥后,可以开始刮腻子。如果是新建的墙,则需要等过了28天的水泥养护期,方可刮腻子。
3、一般墙面刮2次腻子即可,平整度较差的墙面需要局部多刮几次,更严重的需要先找石膏找平,每遍腻子批刮需要在2个小时以上。刮腻子这种事并不是越多越好。等腻子刮完之后,进行打磨,可以在夜间进行,用200瓦以上的灯泡贴近墙面,边打磨边查看平整度。打磨容易产生大量粉尘,需要做好口罩穿着等准备。装修墙面处理之刷底漆:将墙面上打磨腻子留下的粉尘清扫干净,进行底漆均匀涂刷,等待底漆风干。
4、一般情况下,面漆通常都需刷两遍,第一遍刷完等待其晾干只需要2~4个小时。第二遍则需要1-2天之后才行。
2022-3-11 09:17:27
