房子住久了,难免墙面会出现裂缝。那么,墙面出现裂缝是什么原因造成的,同时又要怎么解决呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、墙面出现裂缝原因
1、漆层开裂
漆层开裂的原因就比较简单了,墙面漆漆层产生开裂导致的墙面表面出现裂纹,其原因主要有墙面漆产品质量不过关以及墙面漆施工过程中的不当操作造成的。如果只是表面漆膜的龟裂,选用细砂纸将裂纹打磨掉,然后选择颜色相同的墙面漆,重新涂刷就可以解决问题。
2、腻子开裂
墙面刮腻子能够使墙面更加光滑细腻,平整度远远高于水泥墙面,这样一来能够使墙面上漆效果更佳,同时也能节省漆料。腻子层如果产生裂纹,也容易导致表层出现开裂。解决办法:如果裂缝已经深入腻子层,那就要先用尖锐工具将裂缝扩大到一个改锥大小,然后填入嵌缝石膏并进行打磨找平,贴上网格布或牛皮纸后用腻子进行找平,最后按照正常的工序刷漆或者贴壁纸就可以了。
3、抹灰层开裂
这种情况又分为正常开裂和非正常开裂,正常开裂主要指由于水泥砂浆收缩引起的抹灰层出现裂缝,正常开裂很难避免;非正常开裂主要是由于材料或者施工工艺不当引起的裂缝,所以非正常开裂情况是可以注意避免的。小编建议做墙面刷新的业主们针对抹灰层出现的大面积空鼓,首先敲掉原有抹灰层,重新做一次水泥沙浆的抹灰层,找平后再按正常工序刷漆。如果只是出现小面积的开裂,没有翻砂、空鼓、脱落情况,可以满墙贴的确良布,再按正常工序刷漆。
4、墙面本身结构层开裂
墙体本身结构层开裂也会导致表面墙面出现裂纹。包括两种情况,其一,原墙面本身已有裂缝,在后期装修过程中未采取适当的处理措施;其二,原墙面在装修时尚无开裂,在后期因地基沉降不均匀、温度变化大等原因而产生裂缝。解决方法:普通装修方法无法修复,必须找专业建筑结构人员根据实际情况,采取相应措施。
二、防止墙面裂缝
1、基层处理
针对老房装修,装修公司会建议业主彻底铲除墙面;针对新房装修,因考虑到开发商已对墙面做好基层处理,业主如果没有特殊要求,装修公司会采取局部处理,只在现有基层出现裂缝的地方进行修补。为最大限度防止日后墙面开裂,无论新房、旧房,装修时最好将墙面全部铲除。因为新房原有基层使用的建筑材料如果不好,会造成涂抹于基层粘接不牢,进而导致墙面裂缝。很多新房业主为减少装修开支,多会选择局部处理,殊不知这大大增加了装修后裂缝的可能性。
2、界面剂的厚度
老墙墙面处理时,没有涂刷界面剂,或者界面剂过薄,室内湿度变化后,墙皮会出现空鼓,随后发生裂缝,脱落。
3、腻子的厚度
腻子层若批得太厚,日后墙面极易脱落。墙面漆的腻子一般要批2到3遍,每遍腻子厚度不超过2毫米,而且干透了才能批下一遍。
4、干燥处理
处理墙体基层时,空气湿度高于70%时是不能进行批腻子步骤的。若含水率过大且未经过干燥处理,直接将腻子或墙漆刷上,各层材料不同,干燥速度也不同,一旦温度升高就会因收缩程度不同而引发墙面层开裂。
2022-3-11 18:31:55
