别墅地下室是比较容易潮湿的地方,所以在装修的时候,就必须做好防水措施,以免日后出现问题再补救就麻烦了,今天PChouse就来分享一下别墅地下室防水做法,希望可以帮到大家。
第一:在别墅地下室内墙做SBS卷材,再在卷材外面做砖墙,地下室是有压力水的,SBS卷材在阴角转角处施工都不到位,容易起鼓,空壳,地下室压力水挡不住导致渗漏,别墅地下室防潮失败,产生这个问题的原因是防水施工队对地下室防水理念不清晰造成的,把压力水当屋面水处理。因此,SBS等防水卷材不可以作为别墅地下室防潮施工材料。即不防水也不防潮,防水防潮概念颠倒。
第二:在别墅地下室内部做JS防水涂料,JS防水涂料属于水泥基防水涂料,虽然是丙烯酸乳液和填充料形成防水膜,但这个涂料层还是存在大量毛细通道,可以防水但不防水汽,大量的水汽还可以进入地下室内部,不能有效地下室湿度。JS防水涂料涂层厚度小于2mm,不能消除室内空气和墙壁的温差,不能有效的阻止结露现象的产生。因此:别墅地下室防潮用JS防水涂料也是错误的。
第三:在别墅地下室内部做聚氨酯防水涂料,聚氨酯防水涂料密封性好,可以防水15米以下的压力水,但聚氨酯有一个致命的缺点是施工难度大,一般工人很难把握施工质量,几乎90%的聚氨酯防水涂料和基层结合不牢固,遇到地下室压力水就起鼓了,这是由于双组份聚氨酯凝固时间太快,来不及刮涂,和基层粘结不牢固造成的,如果想和基层粘结牢固,必须用二甲苯稀释做好底涂,但二甲苯气味大,在地下室难以挥发,刺激性大,工人施工时人吃不消。做完聚氨酯防水涂料,还要在外面做水泥砂浆保护层。这个普通水泥砂浆层内部含有大量水汽。再遇到雨季空气梅的水汽叠加,别墅地下室墙面还是会结露出现冷凝水。
第四:在别墅地下室内部做结晶渗透型防水涂料,结晶渗透型防水涂料虽然可以封闭混凝土基层的毛细通道,但由于这个层防水涂料厚度不够,水汽还是会大量进入别墅地下室内部,遇到地下室渗漏,这层结晶渗透型防水涂料根本挡不住。结晶渗透型防水涂料其实商业炒作的一个产品,无实际工程运用价值!他只是讲了一个故事,赚到了钱。防水防潮原理讲的很正确,关键是厚度不够!不能有效封闭和切断水汽源。
第五:别墅地下室防潮的正确做法是安装电渗透防渗除湿系统!可以一劳永逸的永久解决潮湿问题。
2022-3-11 14:53:39
