装修后的房子或多或少都有甲醛这种有害物质,只在于是否超标而已?装修后甲醛怎么检测?今日就由PChouse为你一一解答。
1、甲醛自测盒
这是自我检测的一种简单易行的方法,一般在请第三方检测公司进行检测以前,可以先用自测盒进行检测,如果发现可能甲醛超标的分数,再找第三方公司进行精密的检测。自测盒类似于一个ph试纸,可以通过颜色的对比来得到一个甲醛的分数。如果测试的液体呈现蓝色就是超标的迹象,应当尽快请专业公司进行检测。但是,室内甲醛含量标准是不高于0.08毫克/立方米,自测盒误差较大,检测数据并不精准,仅能作为参考。
2、自我体验检测法
根据自己的感觉进行判断,比如,全家搬入新居以后集体感冒,免疫力低下,容易头疼昏眩。精力下降容易疲惫,感觉有刺激性的气味,尤其当靠近某个家具的时候感觉到眼睛流泪等。这时候尽快做更加精密的检查,并保持室内通风良好。
3、动植物的反应
观察动植物的反应也能在一定程度上检测甲醛,比如植物枯萎死亡,这正好发生在搬入新居以后。养的宠物生病,不吃食物,抵抗力低下,活力下降,总是喜欢静静呆着。如果这样的情况发生的时候,同时你的家人也有类似抵抗力低下的反应,基本可以确定你的新居是有问题的。
4、物理化学方法
检测甲醛多是使用物理化学方法,这是最精密的方法,也是第三方检测公司使用的方法,一般人是没有能力使用的。检测方法主要包括:AHMT 分光光度法、酚试剂分光光度法、气相色谱法电化学、传感器法。
2022-3-11 18:22:44
