新房交房后就要开始考虑装修的事了,新房要怎样的装修呢?接下来,且听PChouse细细说来。
1、量房设计
无论新房,还是老房,装修前第一步就是需要对房屋进行一次详细的测量,以明确装修过程中涉及的尺寸、面积及家具家电摆放位置,如贴砖面积、墙顶面漆面积、壁纸面积、地板面积等等。量房后就可以开始进行设计了,确定好房屋设计风格,分析设计中的难点,统计好所需的装修主辅材数量等。
2、主体拆改
当设计完成后,施工方和业主签署合同后,就开始进入施工阶段了,可能由于房屋空间结构不佳,涉及主体拆改项目,如拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等。
3、水电改造
主体拆改结束后,就可以进入水电改造阶段了,中间可以先对厨房进行测量,确定橱柜大致尺寸,由于墙地面尚未处理,主要目的在于检查预留的上水口、水表以及油烟机插座位置是否合理。水电改造完成后,紧接着就是进行厨卫防水处理了,尤其是卫生间防水。
4、木工-瓦工-油工
水电验收合格后,木工、瓦工、油工就可以开始进场了,这三个环节称为施工环节的“三兄弟”,基本原则是谁脏谁先上,基本出场顺序是:木工-瓦工-油工。木工主要包括吊顶、木门、家具等,木工操作需注意尺寸、选材及上漆,瓦工包括墙地砖铺贴、过门石以及大理石窗台的安装。木工和瓦工完成后,就可以启动油工环节了,油工主要包括基层处理、刷面漆、家具上漆等。如果墙面准备特壁纸的话,墙面油工只需进行基层处理就OK了。
5、厨卫吊顶及橱柜安装
油工完工后,装修硬装部分就基本结束了,此时进入安装阶段了。厨卫吊顶,包括防潮吸顶灯、排风扇及浴霸,最好一次性完成。橱柜安装涉及到水槽和煤气灶,安装前需联系物业把煤气通了,安好煤气灶后需试气。
6、木门安装
木门需提前预定,通常与窗套、垭口一起测量,等橱柜安装完,就可以进行木门安装了,需将合页、门锁、地吸五金配件一并安装好。
7、地板安装
木门安装好之后,就可以着手安装地板了,地板安装前务必确认地面是否平整、干净、干燥。地板安装时要预留缩缝,除了地板与墙壁之间要预留出1cm左右的地板伸缩缝。地板间的缝隙也要预留缝隙,一般不超过1mm,密度较高的地板铺设时,每块应留有0.4mm的间隙,以防日后起拱变形。
8、壁纸铺贴
地板安装完后,将房屋整体进行一次彻底清理,保持室内干净,地板保护,就可以铺贴壁纸了。壁纸铺贴前,最好先在墙上涂一层聚酯油漆,防止壁纸受潮发霉;铺贴时需备好干净毛巾,以把多与的胶液处理干净。铺贴完,壁纸干燥需保持室内良好通风。
9、散热器安装
壁纸铺贴完后,就可以按照散热器了,这是本着谁脏谁先上的原则,木门——地板——壁纸——散热器是普遍被认可的安装顺序。
10、开关插座、灯具安装
业主装修时,需对各个空间里的开关插座数量和位置了然指掌,以防在壁纸铺贴中工人忘记留空标示,一下子把壁纸整体贴上去。等于灯具安装需注意安全,安装前最好关掉电闸断电,安装好后通电检查。
11、安装五金洁具、窗帘杆
五金洁具包括水槽、龙头、锁具、上下水管件、马桶、晾衣架等等,选择前需注意型号的匹配性,最好购买同一品牌一整套的,避免损失。然后就可以安装窗帘杆了,窗帘杆安装前,首先需确定其安装位置。即安装高度与宽度。窗帘杆的宽度可以由窗户的宽度决定,比窗户宽度两边都多出20-30cm。窗帘杆的安装高度则有分明杆和暗杆不同,明杆的安装高度在吊顶到窗框上方的中间位置,暗杆则在窗帘箱内的顶部,或侧装在窗帘箱内任意部位。
12、家具、家电进场
家具、家电最早可以在水电改造完成后购买,可以基本确定大小尺寸。一旦室内摆放上家具家电后,整个空间就会瞬间绽放生命力。
等家具、家电摆放好后,就可以考虑窗帘布艺、装饰画、工艺摆件、绿植等了,可以让空间充满人情味,当然这些物品可以在后期慢慢选择!
2022-3-11 18:23:32
