文章详情
刮腻子有什么技巧
pchousePChouse 911262022-3-11 17:13:56
刮腻子有什么技巧
进行墙面装修,第一步就是需要刮腻子,刮腻子有什么技巧呢?接下来,且听PChouse细细说来。
1、对墙面进行处理,基层同白灰麻刀罩面层要求相同,墙面顶板,板缝等将浮灰清理干净,剔除残留杂物及突出部分,凹洞处用砂浆修平找齐,门窗洞口,过梁缝隙塞严,护角用1:3水泥砂浆抹平、抹光。做到垂直度、平整度符合规范要求,阴阳角要方正。底灰表面用木槎子槎平。
2、砼、砂浆墙面达七成干即可直接施工,若干透了则应浇水润湿。砼墙面油污严重处,用10%碱水或洗衣粉水情刷干净,再用清水洗净。一般油污用砂纸打磨即可。
3、对吸水快的墙面,最用1:2或1:3的107胶水溶液喷刷一遍,以防石膏腻粉失水过快而出现粉化现象。纸面石膏板墙应先用湿布满擦一遍后罩面。
4、白灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆打底的墙面,待底灰干至六~七成即可进行罩面,如底层过干,则应浇水润湿。一般在抹完底灰后2~3天即可进行罩面。罩面石膏灰泥应先薄薄地竖抹一遍,随即横抹找平,压光。两遍总厚度不宜超过2mm。阴阳角用方尺套好、然后用小压子压光。砼墙面或纸面石膏板墙面采用刮膏法操作,用钢板刮或橡皮刮子刮两遍,厚度为0.5~1mm。
5、待腻子干后,用砂纸满打一遍,并用温布将墙面上的浮灰清理干净,即可进行表面装饰,如油漆,涂料或壁纸等。、对不同的墙面如水泥砂浆面层,白灰砂浆面层以及面层中的灰饼和冲筋部位,均采取各种针对性的处理方法,防止因基层吸水率不同产生细小裂纹。
