装修的时候有着许多的注意事项,水电工程是最基础的项目,有什么注意事项呢?接下来,且听PChouse细细说来。
(一)电路改造部分注意事项:
1、电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线。电路设计同时还应该注意其灵活性,在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板,效果往往要好于设置满墙的插座;
2、卧室顶灯可以考虑双控(床边和进门处);
3、客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关(进门厅和回主卧室门处);
4、环绕的音响线应该在电路改造时就应埋好;
5、注意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰;
6、客厅、厨房、卫生间如果铺砖,一些位置可以适当考虑不用开槽布线;
7、插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,如果客厅用低柜作为电视柜,可以距地面高一些,以免电视柜挡住插座,不能仅靠墙面。开关一般距地130CM;
8、排风扇开关、电话插座应装在马桶附近,而不是进卫生间门的墙边;
9、浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置,而不是装在卫生间的中心位置;阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座。
(三)水路改造部分注意事项:
1、水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:热水器、净水器、厨宝、软水机、洗衣机、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;
2、要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;
3、卫生间除了留给洗手盆、墩布池、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水冲地等很方便;
4、洗衣机位置确定后,洗衣机排水可以考虑把排水管做到墙里面的,漂亮、方便;
5、水路改造后应该有打压测试;
6、打压测试最好有物业在场,能起到监督作用;因为有的装修队会在此环节欺骗业主。方法是:打压的时候,打开打压泵的“回水阀”形成回路,打压泵看起来虽然在工作,不过管内并没有多少压力,特别对于电动打压泵,同学们更应该注意;
7、收房的时候应该注意检查厨房、卫生间每个排水口是否通畅,如果排水缓慢应该及时让物业疏通;装修期间应该对排水口进行保护,特别是厨卫贴瓷砖期间,最容易造成水泥落入排水口导致堵塞。
2022-3-11 19:12:32
