甲醛是极有害的气体,尤其是新装修房子里甲醛含量更高,室内去甲醛有什么方法?今日就由PChouse为你一一解答。
1、开窗通风
加强空气流通,加快甲醛的释放速度是去除甲醛的最主要手段。一般情况下新房装修好后会开窗通风一段时间,最好是房屋对向的窗户全部打开,这样可以加强空气对流,在某些无风少风的时候,如果甲醛浓度过大,还可以用电扇加强对流。如果使用电扇的话,落地扇效果比较好。
2、利用高温天气加速甲醛排放
如果有条件的话,装修好的房子最好能过一个夏天。因为高温可以加速家具里面的甲醛排放。个人经历,如果第一年秋天装修好的房子,过冬的时候气味可能因为天气冷而比较微弱了,但到了第二年夏天就开始浓烈起来。所以,装修的时间一定要算好,第一个夏季空置很重要,无论你用的是所谓的无甲醛木板还是绿色涂料。
3、利用活性炭。
活性炭经过活化处理吸附面积要大于普通竹炭,效果比竹炭要好。有些家庭选用炭雕等来装饰房间,有效果也有美观,但是说到去除效果比不上活性炭。而活性炭还分空气中使用的和在水中使用的。
4、利用甲醛吸收分解产品
目前商场里或是网上还有一些可以分解甲醛分子的产品出售。类似的产品号称可以吸收和清除一定范围内的甲醛分子。其作用和活性炭类似,相比活性炭的吸附,它直接就分解掉了,可能更为彻底。某些产品吸收和祛除能力要比活性炭强。但是化学药剂是否会产生其他副产物就不得而知了。
5、利用甲醛吸收喷涂产品
利用家具或墙体自身的表面积来吸附/锁住甲醛,比如号称有吸附甲醛功能的绿色涂料,还有一种家具蜡喷涂在家具表面,可以吸附或者说是锁住家具里面的甲醛。这种产品正好和上面的几种思路相反,其它的都是祛除,这一种其实是锁住甲醛,不然其释放或者是延缓释放。这种情况可以在没有时间处理的条件下使用。
6、植物吸附
植物的确可以改善环境,比如绿萝可以吸附甲醛,虎皮兰可以在夜间释放氧气,但是仅靠几盆装饰性的植物是不够的,除非你半个房间都放满了绿萝。所以在此不作特别推荐。可能植物更大的作用是心理上的。
2022-3-11 14:03:55
