入住房子后总会遇到一些问题,那么有些人会问,如果家里的电闸坏掉了,要怎么处理呢?接下来,且听PChouse细细说来。
如果是屋内的电闸,不属于物业所管理的公共设施,维修费用不应该在物业的管理费内。
空气开关(俗称电闸)烧坏后,建议根据现场情况立即更换原型号或采用大一规格型号,以免扩大故障范围。
空气开关发生烧坏的部件位置一般有2个:
一个是内部过热变形,有的在外部侧面可以看到棕色烧糊的鼓包,多数看不到,表现在合闸推不动或推上自动掉下。这类故障需检查线路是否存在过载,根据情况放大一个规格选取空气开关。
第二个是空开外部接线端和导线烧糊碳化,这类故障一般都是接线端螺丝紧固不到位造成,有两根或两根以上接入接线端时易发生,特别是两根粗细不同导线插入同一接线端时更容易发生此类故障。这类故障需更换同规格空开,最好采用接线排分线,以确保空开单进线拧紧螺丝。
2022-3-11 17:47:11
